查看: 607|回复: 0
[求购] 专业买卖二手仪器E4980A安捷伦阻抗分析仪E4980A
发表于 2023-11-22 11:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司主营回收产品;网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、示波器信号发生器、信号分析仪、色彩分析仪、数字通讯测试仪、高频信号源、频率计、功率计、音频分析仪、电源、数字源表、天馈线测试仪、光谱分析仪、噪声系数分析仪、数字万用表、静电计/高阻表、函数信号发生器、LCR测试仪、电子负载、纳伏表/皮安表、多用表校准仪、广播电视测试仪、高压机/耐压测试仪、直流电源分析仪/模块、数据采集器、逻辑分析仪、接收机、调制度分析仪、蓝牙测试仪、阻抗分析仪、视频分析仪、光波测量系统、阻抗测试治具及附件、衰减器、探头、RoHS/环保检测仪、屏蔽箱/耦合板等等。
回收工厂仪器,整批或单出,评估
回收工厂闲置仪器,变废为宝帮您资金回笼
回收个人处理仪器,全国任意地可物流代收
东莞市聚铭信仪器设备有限公司
回收热线:13267531698 程 子
回收专线:13711852161 尚 阳
可提供的 度和速度,并且具有多种功能,可 应用于各种元件测量。无论是低阻抗范围还是高阻抗范围,E4980A均能提供极快的测量速度和 测量性能,是元件和材料的常规研发测试及制造过程测试的理想工具。LAN、USB和GPIB PC连通性能够提高设计和测试的生产率。
使用选件002和 42841A偏置电源可支持40 A 直流偏置
捷伦阻抗分析仪E4980A
一般技术指标:
电源要求 90-132V或198-264V,47-66Hz,45VAmax
工作温度 0-45℃
尺寸 320mm(宽)*100mm(高)*300mm(长)(12.6英寸*3.94英寸*11.81英寸)
重量: 4.5kg(9.9磅)
主要技术资料
263B LCR测试仪产品介绍,p/n 5964-6181E
有效电解电容器测试,p/n 5967-5378E
有效变压器/低频线圈测试,p/n5967-5377E
订货信息
·4263A LCR测试仪
Opt 001 增加N。M/DCR测量功能
Opt 002 增加20kHz测试频率
Opt ABA 英文版本手册
Opt ABJ 日文版本
Opt OBO 除去操作手册
Opt W30 扩大的维修服务
16060A 变压器测试夹具(需要选件001)
16065C 外部偏置适配器(达40 Vdc)
16089A Kelvin 夹子引线(1m,两个大夹子)
16089B Kelvin 夹子引线(1m,两个中等夹子)
16089C Kelvin 夹子引线(1m,两个集成电路夹子)
16089D Kelvin 夹子引线(1m,四个大夹子)
16089E Kelvin 夹子引线(1m,两个大夹子)
16064B LED显示器/触发器盒(合格/不合格显示器和触发器)
安捷伦阻抗分析仪E4980A产品简介:
基本精度为0.1%
测试频率为100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、100kHz
量程为20mV~1Vrms,以5mVrms分档
具有测试信号电平监视功能
高速测量:25ms
高速接触检查
大的电容测试量程
变压器参数测量(供选用)
参数规格:
测量功能
测量参数 |Z Y θ,R,X,G,B,L,C,Q,D,ESR
选件001 增加DCR(直流电阻),N(匝数比)和M(互感)测量
测量电路形式 串联和并联
数学功能 偏差和偏差
测试电缆长度 0m,1m,2m,4m,(频率=100/120/1kHz);0m,1m,2m(频率=10kHz/20kHz);0m,1m(频率=100kHz)
测试信号数据
测试频率 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz和100kHz
选件002 增加20kHz测试频率
频率精度 ±0.01%(频率=100Hz,1kHz,10kHz,20kHz,100kHz),±(10%+10mV)
输出阻抗 100Ω±10%,25Ω±10%(≤1Ω量程)
交流测试信号电平 20mV~1Vrms,以5mVrms分档
精度 ±(10%+10mV)
内部直流偏置
电平 1.5和2V;精度:±(5%+2mV)
外部直流偏置 0~+2.5V
测量范围 参数
测量范围
|Z R,X 1mΩ-100MΩ
|Y G,B 10nS-1000S
C 1pF-1F
L 10nH-100kH
D 0.0001-9.9999
Q 0.1-9999.9
θ -180°~+180°
DCR 1mΩ-100MΩ
N 0.9-200(待定)
L,M 1μH-100H(待定)
Δ% -999.99%-+999.99%
测量精度: ±0.1%(基本精度)(适用于|Z R,X Y G,B,CL)
测量时间
模式 时间(典型值)
短 25ms
中等 65ms
长 500ms
测试信号电平监视器: 电压电流
前端保护: 当充电电容器连接到输入端时内部电路便函起保护作用。zui大电容器电压为;在
Vmax≤250V时,Vmax=√(8/C)(典型值);在Vmax≤1000V时,Vmax=√(2/C)(典型值),C单位为F。
显示数字: 3,4或5位(可选择)
修正功能:
开路/短路误差为0: 消除由测量夹具中杂散寄生阻抗引起的测量误差
负载: 利用一个已校器件作为参考来改善测量的精度
比较功能: 对每个一次测量参数和二次测量参数给出高/符合/低(HEGH/IN/LOW)比较结果
接触检查功能: 可以检测测试夹具与器能电脑连接(LAN、USB和GPIB)
