查看: 1224|回复: 0
SL3062 输入6V-60V降12V 60V降5V 60V降3.3V/1.5A降压型电源芯片
发表于 2023-11-20 16:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 60V降12V , 60V降5V , 60V降3.3V
本文将介绍SL3062 DCDC 6V-60V降12V 60V降5V 60V降3.3V/1.5A降压型电源芯片的特点和应用。
一、概述
SL3062是一款高效、低噪声、高精度的DCDC降压型电源芯片,具有6V-60V的输入电压范围,可以输出12V、5V和3.3V三种电压,最大输出电流为1.5A。它采用了先进的电路设计和制造工艺,具有优异的电气性能和稳定性,适用于各种需要降压电源的应用场景。
二、特点
1.宽输入电压范围:6V-60V的输入电压范围使得SL3062可以适应不同的电源输入条件,从而满足各种应用场景的需求。
2.高精度输出:SL3062的输出电压精度为±1%,可以保证电源输出的一致性和稳定性,适用于对电源精度要求较高的应用场景。
3.低噪声性能:SL3062采用了先进的电路设计技术,具有较低的噪声性能,可以有效降低电源噪声对系统稳定性的影响。
4.高效率:SL3062的转换效率高达90%以上,可以减少能源浪费,降低散热需求,提高整体系统效率。
5.安全可靠:SL3062符合RoHS标准,无铅环保,同时具有过热保护和短路保护等安全功能,保证电源使用的安全可靠。
三、应用
SL3062降压型电源芯片广泛应用于各种需要降压电源的应用场景,如通信、工业控制、安防监控、仪器仪表等领域。它具有较宽的输入电压范围和较高的效率,可以满足不同类型电源需求;同时具有高精度输出和低噪声性能,可以提高电源稳定性和可靠性;另外,其安全可靠的特点也使得它在各种需要高可靠性的应用场景中得到广泛应用。
四、总结
SL3062 DCDC降压型电源芯片是一款高效、低噪声、高精度的电源管理芯片,具有较宽的输入电压范围和较高的效率,可以满足不同类型电源需求;同时具有高精度输出和低噪声性能,可以提高电源稳定性和可靠性;另外,其安全可靠的特点也使得它在各种需要高可靠性的应用场景中得到广泛应用。
SL3062 60V/1.5A开关降压型转换器
产品概述:
SL3062是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的
负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至60V)可提供最大1.5A电流高效率输出。
SL3062安全保护机制包括逐周期电流峰值限流、过温保护等。
SL3062外围电路简单,封装采用SOP8。
产品特点:
● 最大1.5A输出电流
● 6V至60V宽工作电压范围
● 内置功率MOSFET
● 140KHZ-500KHZ频率可调
● 过温保护
● 逐周期过流保护
● >90%的效率
● 低功耗
● 输出电压可调
● 采用SOP8封装
应用范围:
● 高电压功率转换
● 汽车系统
● 电池供电系统
● 电动车车载设备
● 平衡车
● 工业电力系统
典型应用电路图
