查看: 690|回复: 0
[供应] 宝砾微 PL56002、集成双路恒流降压控制器、为高性能同步降压DC/DC应用
发表于 2023-11-17 10:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]概述:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]PL56002是一款PWM控制器,专为高性能同步降压DC/DC应用。输出电压3V-32V(最大可至36V)。PL56002采用恒定导通时间控制,基于不同的电阻值在 FREQ 引脚和 GND 引脚之间开关频率可设置为150kHz、300kHz、600kHz或1200kHz。具有可编程软启动功能和提供各种保护功能,包括逐周期电流限制,输入欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护(OVP)、热关断和输出短路保护等。PL56002提供电压控制回路,恒定电流环路和热调节环路。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]特性:
输出电压范围:2V-32V
最大输出电流:20A
开关频率:150kHz/300kHz/600kHz/1200kHz
内置2A栅极驱动
支持PWM调压、调电流
支持100%占空比
支持抖频模式轻载高效模式
支持欠压过压、过流短路、温度等保护
封装:QFN3X3-20
效率:
效率测试方面,PL56002内置2A驱动电路,在大功率的应用场合优势更明显,最高效率可达98%以上,同时可直接驱动GaN MOS,使得在小体积场合应用有更多的选择。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]温升测试VIN=24V,VOUT=12V/10A,最高温度分别是92.4°C和94.1°C。
典型应用领域:移动储能电源、车充、多口充、工控系统、电池供电系统
华芯微特代理,可为客户提供技术支持配套  以及相关业务咨询。
19928734273【VX同步】
QQ:3557033601
