查看: 595|回复: 0
[供应] XC7Z020-1CLG400C,XC7Z020-2CLG400E,XC7Z014S-1CLG400I可编程逻辑片上系统
发表于 2023-11-15 11:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: XC7Z020-1CLG400C , XC7Z020-2CLG400E , XC7Z014S-1CLG400I
星际金华,明佳达 供求 XC7Z020-1CLG400C,XC7Z020-2CLG400E,XC7Z014S-1CLG400I可编程逻辑片上系统
带 CoreSight 的 SoC FPGA XC7Z020-1CLG400C 双 ARM Cortex-A9 MPCore CSBGA-400
产品描述
XC7Z020-1CLG400C Zynq-7000 SoC 具有集成的可编程逻辑,可连接到具有 3,000 多个互连的处理系统,提供高达 100Gb/s 的 I/O 带宽,超越了多芯片解决方案。
功能特点
两个完全符合 CAN 2.0B 标准的 CAN 总线接口 - CAN 2.0-A 和 CAN 2.0-B,符合 ISO 118981-1 标准
外部 PHY 接口
两个 SD/SDIO 2.0/MMC3.31 兼容控制器
两个带三个外设芯片选择的全双工 SPI 端口
两个高速 UART(最高 1 Mb/s)
两个主从 I2C 接口
GPIO 有四个 32 位组,其中最多 54 位可用于 PS I/O(一个 32 位组和一个 22 位组),最多 64 位(最多两个 32 位组)与可编程逻辑相连接
多达 54 个灵活的多路复用 I/O (MIO),用于外设引脚分配
应用
可编程逻辑控制器
ADAS
机器视觉
运营商以太网回程
766MHz 集成电路芯片 XC7Z020-2CLG400E 85K 逻辑单元片上系统
产品描述
XC7Z020-2CLG400E Zynq-7000S Socs 是 Zynq-7000 SoC 的成本优化入门产品,配备单核 ARM Cortex-A9 处理器和基于 28 纳米 Artix-7 的可编程逻辑。
XC7Z020-2CLG400E Zynq-7000S 器件是电机控制和嵌入式视觉等工业物联网应用的理想之选。
特点
PS 内部以及 PS 和 PL 之间的高带宽连接
基于 ARM AMBA® AXI
在关键主控器上支持 QoS,以控制延迟和带宽
兼容 IEEE 标准 1149.1 的测试接口
多达 16 个接收器和发射器
支持高达 12.5 Gb/s 的数据速率
应用
医疗内窥镜
小基带
专业相机
机器视觉
XC7Z014S-1CLG400I 65K 逻辑单元片上系统 400-CSPBGA
产品描述
XC7Z014S-1CLG400I Zynq®-7000 系列基于 Xilinx SoC 架构。这些产品在单个器件中集成了功能丰富的基于 ARM® Cortex™-A9 的双核或单核处理系统 (PS) 和 28 纳米 Xilinx 可编程逻辑 (PL)。ARM Cortex-A9 CPU 是 PS 的核心,还包括片上存储器、外部存储器接口和丰富的外设连接接口。
功能特点
512 KB 8 路集合关联二级缓存(CPU 共享)
两个 10/100/1000 三速以太网 MAC 外围设备,支持 IEEE 标准 802.3 和 IEEE 标准 1588 修订版 2.0
两个 USB 2.0 OTG 外围设备,每个最多支持 12 个端点
符合 USB 2.0 标准的设备 IP 内核
支持即插即用、高速、全速和低速模式
符合 Intel EHCI 标准的 USB 主机
8 位 ULPI 外部 PHY 接口
应用
汽车驾驶员辅助系统、驾驶员信息和信息娱乐系统
广播摄像机
工业电机控制、工业网络和机器视觉
IP 摄像机和智能摄像机
LTE 无线电和基带
医疗诊断和成像
多功能打印机
视频和夜视设备
