查看: 1402|回复: 0
3D晶体管的分类
发表于 2023-11-14 15:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据3D晶体管的结构和工艺,可以将其分为不同的类别,如下所示:
1、垂直晶体管(Vertical Transistor):垂直晶体管是指晶体管的通道方向与衬底平面垂直的结构,具有较高的集成度和较低的功耗。
2、多层晶体管(Multilayer Transistor):多层晶体管是指在垂直方向上堆叠多层晶体管的结构,可以实现更高的集成度和更好的性能。
3、FinFET晶体管:FinFET晶体管是一种垂直晶体管结构,其通道是由多个纵向“鳍状”结构组成的,可以提供更高的集成度和更好的性能。
AO-Electronics傲壹电子
