明佳达,星际金华供求 逻辑单元片上系统芯片XC7Z007S-2CLG225I,XC7Z007S-2CLG400E,XC7Z020-3CLG484E
XC7Z007S-2CLG225I 单 ARM Cortex A9 SoC FPGA
产品描述
XC7Z007S-2CLG225I Zynq-7000 系列具有 FPGA 的灵活性和可扩展性,同时提供 ASIC 和 ASSP 通常具有的性能、功耗和易用性。
XC7Z007S-2CLG225I 将 PS 与 PL 集成在一起,实现了双芯片解决方案(如带有 FPGA 的 ASSP)因其有限的 I/O 带宽、延迟和功耗预算而无法达到的性能水平。
特点
能够在单处理器、对称双处理器和非对称双处理器模式下运行
单精度和双精度浮点运算:每个高达 2.0 MFLOPS/MHz
NEON 媒体处理引擎支持 SIMD
支持 Thumb®-2 代码压缩
一级缓存(独立指令和数据,各 32 KB)
4 路集合关联
非阻塞数据高速缓存,支持多达四次读写未命中
集成内存管理单元(MMU)
用于安全模式操作的 TrustZone®
加速器一致性端口 (ACP) 接口,支持从 PL 到 CPU 内存空间的一致性访问
统一的二级缓存(512 KB)
8 路集合关联
启用 TrustZone 实现安全运行
双端口片上 RAM(256 KB)
XC7Z007S-2CLG400E 片上系统 - SoC 256KB CSBGA-400 封装
产品说明
XC7Z007S-2CLG400E 存储器接口单元包括动态存储器控制器和静态存储器接口模块。动态存储器控制器支持 DDR3、DDR3L、DDR2 和 LPDDR2 存储器。
XC7Z007S-2CLG400E 静态存储器控制器支持 NAND 闪存接口、Quad-SPI 闪存接口、并行数据总线和并行 NOR 闪存接口。
功能特点
通用中断控制器 (GIC)
三个看门狗定时器 (WDT)(每个 CPU 一个,一个系统 WDT)
两个三重定时器/计数器 (TTC)
为 Cortex-A9 提供 CoreSight 调试和跟踪支持
用于指令和跟踪的程序跟踪宏单元 (PTM)
交叉触发器接口 (CTI) 支持硬件断点和触发器
应用
应用处理器单元 (APU)
存储器接口
输入/输出外设 (IOP)
互连
XC7Z020-3CLG484E 2 核 85K 逻辑单元片上系统
产品描述
XC7Z020-3CLG484E 多协议 DDR 存储器控制器可配置为使用 8 位、16 位或 32 位 DRAM 存储器的单级配置,提供对 1 GB 地址空间的 16 位或 32 位宽访问。16 位总线访问模式支持 ECC。
XC7Z020-3CLG484E PS 集成了 DDR 控制器和相关 PHY,包括自己的一组专用 I/O。
特性
一个 64 位端口通过二级缓存控制器专用于 ARM CPU,可配置为低延迟。
两个 64 位端口专用于 PL 访问。
一个 64 位 AXI 端口通过中央互连由所有其他 AXI 主设备共享。
8 位 SRAM 数据总线,最大支持 64 MB
8 位并行 NOR 闪存,最大支持 64 MB
支持 ONFi 1.0 NAND 闪存,带 1 位 ECC
1 位 SPI、2 位 SPI、4 位 SPI(四通道 SPI)或两个四通道 SPI(8 位)串行 NOR 闪存
应用
多轴电机控制
机器视觉
运营商以太网回程
多功能打印机
