查看: 679|回复: 0
[供应] DOSTMANN P700温度计
发表于 2023-11-10 15:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: P700温度计
DOSTMANN P700温度计
P700系列是通用的过程控制手持式仪器,非常适合需要高精度计数或在线记录的测量操作。
Pt100 传感器在 -200°C 至 +850°C 范围内进行温度测量,热电偶(J、K、L、N、R、S、T 型)在 +1760°C 范围内进行温度测量,在整个测量范围内分辨率为 0.1°C,是质量保证服务和生产的理想选择。
产品特点
USB接口
可选的 DE-Graph Windows 软件,用于图形和表格文档
测量精度高
集成校准功能,可轻松补偿传感器公差
物理 1 点、2 点或 3 点校准功能
测量通道可自由分配
记录值、小值、保持值和平均值
集成传感器支架,可单手操作
可进行电源操作
同时显示两个测量值
温差显示
应用领域
用于根据 ISO 9000 进行质量保证测量
作为检查生产的参考仪器
用于在服务和维修中进行比较测量
用于空调和环境工程中的湿度和温度记录
通过在线文档对温度和/或相对湿度进行长期监测
技术数1据
输入:1 通道,Pt100,热电偶:K、J、L、N、R、S、T 型
测量范围:
PT100:-200°C...+850°C
热电偶:符合 DIN 标准(-200°C...+1760°C)
准确性:
PT100:±-100°C时为0.1°C...+200°C,0.1 % 剩余量程
热电偶:
R, S:±1.0°C +0.1 %
热电偶:
K、J、L、N、T:±0.2°C,从0°C...+200°C ±0.5°C 至 1000°C ±1.0°C
剩余范围
分辨率:剩余温度范围 0.1°C
连接:DIN 8-pole
工作温度:0°C...+40°C
外壳材质:塑胶
尺寸:200 x 93 x 44 mm (长x宽x高)
重量:350 克
电源:9 V 电池
电源工作时间:大约20 小时
