查看: 539|回复: 0
[供应] XCVC1502-1LSEVSVG,XCVC1502-1LSIVBVA,XCVC1502-1LSIVSVA片上嵌入式系统芯片
发表于 2023-11-9 10:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: XCVC1502-1LSEVSVG , XCVC1502-1LSIVBVA , XCVC1502-1LSIVSVA , 片上嵌入式系统芯片
明佳达,星际金华供求 XCVC1502-1LSEVSVG,XCVC1502-1LSIVBVA,XCVC1502-1LSIVSVA片上嵌入式系统芯片
XCVC1502-1LSEVSVG 片上嵌入式系统 400MHz IC 芯片
产品描述
XCVC1502-1LSEVSVG 参考时钟频率范围为 60MHz 至 820MHz,32KB 数据 L1 高速缓存,分别具有奇偶校验和 ECC 保护功能。
特性
差分输入电阻:100Ω
ROUT 差分输出阻抗:100Ω
用于 AI 引擎的 32KB 数据存储器
在单数据速率模式下最高可达 166MB/s
使用 RPLL 驱动数据通路时,支持的最高线路速率为 12.5 Gb/s。
片上系统 XCVC1502-1LSIVBVA 集成电路元件 BFBGA1596 400MHz
产品描述
XCVC1502-1LSIVBVA 是片上系统 - 集成电路元件,封装为 BGA。eFUSE 编程电源电压为 1.745 至 1.854 V。
特性
eFUSE 编程电源 1.745 至 1.854 V
为电池支持的 RAM 和电池支持的实时时钟 (RTC) 提供电池电源 1.200 V - 1.500 V
CPM 用户时钟最大频率 250MHz
CPM DMA 至 PL(用户)时钟最高频率 433MHz
参考时钟频率范围 60MHz 至 820MHz
XCVC1502-1LSIVSVA 片上系统 80k 逻辑单元
产品描述
XCVC1502-1LSIVSVA 是片上系统,80k 逻辑单元。具有直流和交流开关特性,封装为 1596-BGA (37.5x37.5)。
特点
不使用电池支持 RAM 和实时时钟时,连接至 GND。
在 eFUSE 编程期间,VCC_FUSE 必须在建议的工作条件范围内。不使用 VCC_FUSE 时,连接至 GND。
VCC_IO 必须连接至 VCC_SOC。
在 10 kHz 至 80 MHz 频段内,电源引脚上超出建议工作条件的噪声不得超过 10 mVpp。
每个组的总电流不得超过 200 mA。
