查看: 768|回复: 0
[供应] EE360油中水分变送器
发表于 2023-11-8 16:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: EE360
EE360油中水分变送器
EE360是专为可靠监测润滑油、液压油、绝缘油以及柴油中的微量水分而研发的一款变送器。它不仅能精确测量出油品的水活性(aw)和温度(T),还可计算油品中的绝1对水含量(ppm)值。
测量性能
EE360变送器配备了拥有E+E高1端薄膜测量技术的湿度敏感元件,保证了产品出色的测量精度。
电气连接
该系列产品耐温高达180℃,耐压高达20bar;搭配使用ISO或者NPT滑动接头可以使探头浸入到不同深度的油品中进行测量。使用球阀安装装置可以在不中断设备运行的情况下对产品进行安装或者拆卸。
外壳材质
EE360外壳材质为聚碳酸酯或不锈钢,防护等级为IP65/NEMA4,便于现场安装和维护。同时,它的外壳还可以容纳一个100-240V AC的供电模块或者多种功能扩展模块。
输出类型
EE360的测量值可以通过两路模拟信号输出,也可通过RS485(Modbus RTU)数字接口或以太网-PoE(Modbus TCP)接口和报警(继电器模式)输出。TFT彩色液晶显示屏zui多可同时显示4个测量参数,并且可直接在上面对其它功能进行设置和修改。变送器的记录功能zui多可保存20000个测量值,这些测量值可直接在显示屏上进行读取或者通过USB接口进行下载。
组态和调整
用户可通过显示屏上的按钮或通过USB接口连接免费的产品组态软件EE-PCS对变送器进行组态和调整。
典型应用
监控变压器油,润滑油,液压油,淬火油和柴油。
EE360油中水分变送器特征
3.5〞TFT彩色液晶屏:
同时显示所有测量值
自由选择布局和测量值
集成的记录每个被测参数可储存20000个测量值
图表显示记录的测量值
错误诊断
可直观的使用按钮进行配置
外壳:
易于安装
外壳分两部分,便于更换和维护
电子元件特别防护以防止机械磨损
IP65防护等级
材质符合UL94-V0
防脱落螺丝
探头:
温度工作范围:-40...180℃
耐压接头zui高工作压力20bar
ISO或NPT过程接头
可选插拔式探头
输出:
双通道模拟信号输出(电流/电压
错误指示
Modbus RTU/Modbus TCP通讯协议
两路报警输出
通过显示屏或软件即可配置
球阀装置:
可在不中断工作流程下进行拆卸和安装
USB接口:
下载记录
配置参数、校准及固件升级
4种状态LED
