查看: 560|回复: 0
[求购] 全国上门回收进口仪器N9310A 射频信号发生器
发表于 2023-11-8 15:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 回收二手N9310A , 、射频信号发生器
回收工厂仪器,整批或单出,评估
回收工厂闲置仪器,变废为宝帮您资金回笼
回收个人处理仪器,全国任意地可物流代收
东莞市聚铭信仪器设备有限公司
回收热线:13267531698 程 子
回收专线:13711852161 尚 阳
交易方式:
1.上门看货(现款)
2.服务上门(全国各地上门现款收购)
3.淘宝交易(全国包邮)
4.快递代收 (全国各地快递代收货款
覆盖 9 kHz 至 3 GHz 的频率范围。 它性能可靠、使用简单而且价格较低,非常适合初始研发、维护服务、制造和教育等应用领域。
以适中的价格提供可靠的射频信号生成功能
完整的扫描功能让您可以轻松执行通用测试
广泛的模拟调制和可选的 IQ 调制让您的测试范围大大扩展
直观的图形用户界面包括 11 种语言版本,标配 USB 连通性,这一切都让前面板和远程操作变得快捷简单
您频率
范围: 9 kHz ~ 3.0 GHz
分辨率: 0.1 Hz
切换速度: <10 ms 在0.1 ppm 最终频率上
内部参考振荡器
稳定度: < ±1 ppm/年老化
< ±1 ppm 温度从0 到45 °C
时基
参考输出
频率: 10 MHz
幅度: >0.35 Vrms, 50 Ω
连接端口: BNC 阴头
外参考输入
频率: 2 MHz, 5 MHz, 10 MHz
精度: < ± (设定值的5%+0.2%) 1 kHz 调制频率, 0 dBm 输出功率, 80% 调制深度
总谐波失真: < 2% 1 kHz 调制频率, 0dBm 输出功率, 80% 调制深度
外部输入: Ext Mod ln 端口
灵敏度: 1 Vp 最大调制深度下的输入电压
输入阻抗: BNC; > 100 kΩ (通常情况下)
10
频率调制(载频100 KHz 以上)
操作模式: 内部,外部,交流/ 外部直流
频偏: 20 Hz 到100 kHz
分辨率: < 1% 最小值为1 Hz
调制频率: 交流; 20 Hz 到80 kHz
总谐波失真: < 1% 1 kHz 调制速率,50 kHz 偏移
频偏精度: < ± (设置值的5%+200 Hz) 1 kHz 调制速率,50 kHz 偏移
载频偏移: < 200 Hz 相对于载频,外部模式
外部输入: Ext MOD IN 端口
灵敏度: 1 Vp 最大频偏下的输入电压
输入阻抗: BNC; >100 kΩ 标称值
相位调制(载频100 KHz 以上)
操作模式: 内部
相位偏移: 0 到10 rad 调制频率≤ 10 kHz
0 到5 rad 调制频率在10 kHz 到20 kHz 之间。
分辨率: < 1%
调制频率: 300 Hz 到20 kHz.
偏移精度: < ± (设置值的5% + 0.2 rad) 调制率为1 kHz
总谐波失真: < 1.5% 1 kHz 调制率,5 rad 偏移
外部输入: Ext MOD IN 端口
输入阻抗: BNC; >100 kΩ (标称值)
脉冲调制
操作模式: 内部,外部交流/ 外部直流
通断比: ≥ 40 dB
上升/ 下降时间: < 3 μs
脉冲宽度: 100 μs 到1 s 内部,外部
脉冲周期: 200 μs 到2 s 内部
时间分辨率: 1 μs
输入端口和电平: BNC 阴头; TTL
内部调制源为调幅、调频、调相以及低
频输出提供一个调制信号
波形: 正弦
频率范围: 20 Hz 到80 kHz
分辨率: 0.1 Hz
精度 (典型值): 0.005%
11
低频输出
(内部调制源)
幅度: 0 到3 Vp 50 Ω
输出电压分辨率: < 1% 最小分辨率为1 mV
频率响应: < ± 0.2 dB 20 Hz 到20 KHz
失真: < 0.1% 20 Hz 到20 KHz
连接端口和阻抗: BNC 阴头,< 1 Ω 前面板上
I/Q 调制
(选件001)
操作模式: 外部I/Q 输入
驻波比: < 1.5
全量程输入: (I2+Q2)=0.5 Vrms
调制频率范围: DC to 40 MHz 在3 dB 点
载波抑制: 40 dBc 典型值: 调制频率为10 kHz
QPSK EVM: 3% 典型值: 1 Msps.0.22RRC 滤波器
GMSK相位误差: 1.2° rms 典型值: 1 Msps.BT= 0.5
连接端口和输入阻抗: BNC 阴头; 50 Ω 后面板上
远控
USB 主控端口: 3xA 插口v1.1 协议
USB 设备端口: 1xB 插口v1.1 协议
常规
功率: 100 到240 Vac; 50 到60 Hz; 100 W 最大值自动调整
消耗功率: 65 W
温度范围: 5 ~ 45°C 工作
-20 到70°C 贮藏
重量: 9.2 公斤近似值
尺寸: 132.5 x 320 x 400 毫米高x 宽x 长可以充满信心地验证当今消费电子产品的设计
