CO传感器在钢铁焦化企业固定污染源废气一氧化碳连续监测中的应用
发布时间:2023-11-8 14:02    发布者:ofweekmall
2023年10月为持续改善环境空气质量,规范钢铁、焦化行业固定污染源废气一氧化碳连续监测,河北省生态环境厅制定了《河北省钢铁、焦化行业固定污染源废气 一氧化碳连续监测技术要求(试行)》,文件全文如下:
随着全球气候变化问题的日益严峻,碳排放已经成为了应对气候变化的重要关注点。钢铁焦化行业作为一氧化碳排放的主要来源之一,开展一氧化碳治理并有效控制其排放,对于持续改善大气环境质量具有重要意义。在此背景下,我国政府制定了严格的环保标准,要求钢铁、焦化企业必须安装一氧化碳在线监测系统。
钢铁、焦化行业作为重要的污染源之一,对其污染物排放的监测至关重要。一氧化碳在线监测系统的应用能够实时准确地监测这些行业生产过程中产生的一氧化碳等有害气体浓度,为企业和政府提供及时有效的环保数据支持。
在一氧化碳在线监测系统中,通过一系列精密的传感器和数据分析工具,可以实时监测企业生产过程中的CO排放情况。长期监测能够使系统有效识别并预警CO浓度超标的情况,从而降低因CO浓度过高导致的安全风险。此外,系统还可以为企业提供数据支持,帮助企业优化生产工艺,降低碳排放。这种系统的实施不仅有助于环境保护,也有利于推动企业实现可持续发展。一氧化碳在线监测系统中CO传感器,工采网技术工程师推荐英国alphasense 一氧化碳传感器CO-AX 和一氧化碳传感器(抗烟气,带过滤,CO传感器)CO-CF
一氧化碳传感器CO-AX主要特性
测量范围:2000ppm
灵敏度:55~90nA/ppm
响应时间:<30s
线性范围:<+/-40ppm
过载:4000ppm
分辨率:0.5ppm
尺寸:Φ20.2*16.5
使用寿命:2年
存储周期:6个月
工作温度:-30~50℃
工作湿度:15~90%RH
负载电阻:10~47Ω
典型应用:适用于高H2浓度,钢铁行业等H2含量高的场合对CO浓度的测量
一氧化碳传感器CO-CF主要特性
灵敏度:55~90nA/ppm
响应时间:< 30s
量程:5000ppm
过载:10000ppm
分辨率:0.5ppm
尺寸:Φ20.2*23
使用寿命:2年
存储周期:6个月
工作温度:-30~50℃
工作湿度:15~90%RH
负载电阻:10~47Ω
典型应用:一氧化碳报警器
本文地址:https://www.eechina.com/thread-845446-1-1.html     【打印本页】
