查看: 553|回复: 0
[供应] 如何检测加湿器缺水
发表于 2023-11-7 15:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 光电液位传感器 , 液位开关
如今很多家庭都会有加湿器,那么如何检测加湿器缺水,从而及时添加水呢,其实只要在加湿器底部安装一个光电液位传感器即可,这样可以确保传感器能够准确检测到液位变化。
光电液位传感器是一种非接触式液位传感器,它利用光在液体中的折射原理来检测液位。当传感器发出的光在液体中遇到空气时,会发生折射,使得接收器无法接收到信号。因此,通过检测接收器是否可以接收到信号,就可以判断出液体是否已经低于预设的高度。
液位传感器
液位传感器
光电液位传感器有一体式和分离式,浮球液位开关因其长期使用会出现卡死现象,由于其机械式工作原理,很容易藏垢,因此并不适用于此应用。在加湿器加水后,开启传感器进行测试,确保其能够正常工作。如果测试成功,传感器将能够准确检测到液位的变化。
在使用过程中,建议定期检查传感器的灵敏度和准确性,以确保其能够正常工作。如果发现传感器出现故障或灵敏度下降,可以及时进行维修或更换。
