射频
proteus
C语言
信号发生器
电容器
供求发布
查看:
1002
回复:
0
[求购]
收购MSO66B泰克MSO68B回收MS64B混合信号示波器
tan201406
tan201406
当前离线
积分
14
发表于 2023-11-7 14:22:37
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
混合信号示波器
6 系列 B MSO混合信号
示波器
型号
型号模拟带宽采样率记录长度模拟通道数字通道数函数发生器输出
MSO64
1 GHz - 8 GHz
25 GS/s
62.5 - 250 M 样点
4
可达 32 条(可选)
1 (optional)
MSO68B
1 GHz - 10 GHz
Up to 50 GS/s
62.5 M - 1 G
8
Up to 64 (optional)
1 (optional)
MSO64B
1 GHz - 10 GHz
Up to 50 GS/s
62.5 M - 1 G
4
Up to 32 (optional)
1 (optional)
MSO66B
1 GHz - 10 GHz
Up to 50 GS/s
62.5 M - 1 G
6
Up to 48 (optional)
1 (optional)
深圳市智达仪器有限公司
谭会平
13554860890
6 系列 B MSO混合信号示波器 概述
B 版本新增功能
更多通道
4、6 和 8 通道型号
噪音更低
在所有垂直范围内具有行业领先的噪声性能(满刻度百分比)
带宽更高
1-8 GHz 仍然可用。已添加 10 GHz
采样灵活
2 通道采样率为 50 GS/s
4 通道采样率为 25 GS/s
4 通道以上采样率均为 12.5 GS/s
安全简化
所有用户数据均存储于可移动固态硬盘驱动器上
超低噪声
示波器前端 ASIC 芯片 TEK061 实现超低的本底噪声。
5 GHz 时为 12 位分辨率,200 MHz 时高达 16 位分辨率
1 mV/div 和 1 GHz 时的噪声 <55 ?V
50 mV/div 和 10 GHz 时的噪声 <1.25 mV
同步多通道频谱分析
获取 4 条、6 条或 8 条频谱分析通道。与时域信号处理并行的硬件数字下变频器 (DDC) 具有强大的功能。
任何模拟通道均可视为波形、频谱或两者
射频
频率或幅度变化时绘图和触发
频谱和时域波形同步以与射频和时域事件相关联
频谱控制(例如中心频率和 RBW)完全独立于时域控制
在 GHz 时钟与串行
总线
上轻松检定抖动。通过综合测量,可将统计资料纳入日常工具包。使用相同的简单拖放操作即可添加高级和日常测量。
自动化
测量与趋势分析
Spectrum View(频谱视图)同步多通道频谱分析
高级抖动分析
高级功率分析
低噪声纹波测量
内存分析和调试
高速串行一致性
保真度从探头端部开始
通过 4、6 或 8 FlexChannel? 输入,您可以使用标配的 1 GHz 探头探测
。可以连接高性能单端有源探头或者差分探头,或者通过 TriMode 探头实现一个探头同时进行单端和差分量测。在任何 FlexChannel 输入上连接 TLP058 逻辑探头,并获得 8 数字通道,以扩展系统的可视性。
内置 1 MΩ 至 50 Ω 输入端
每个输入附带 1 GHz 低负载无源探头
TekVPI 探头与每个通道的 10W 探头电源相连接,用于差分信号、
电流
、电源轨和光隔离探头
TDP7700 系列 4、6、8 和 10 GHz TriMode 探头 - 非常适合测量高速通信
规格概述
输入通道
4、6 或 8 FlexChannel 输入。
每个 FlexChannel 提供一个模拟信号输入或者连接 TLP0581 探头实现 8 路数字逻辑输入
带宽1
1、2.5、4、6、8 或 10 GHz
采样率
2 模拟通道上为 50 GS/s
4 模拟通道上为 25 GS/s
4 以上模拟通道上为 12.5 GS/s
记录长度 1
在所有模拟/数字通道上最高为 1 G 样点
信号发生器
1
13 种标准波形,加上任意波形
数字
电压
表2
4 位
触发频率计数器2
8 位
显示器
15.6 英寸 (385 mm)
TFT 彩色 HD (1,920 x 1,080) 分辨率
电容
式(多点触摸)
触摸屏
泰克示波器 MSO58 混合信号示波器在嵌入式系统调试中的核心技巧
普源MSO5074混合信号示波器带宽升级方法
泰克MSO2024B混合信号示波器在嵌入式系统开发中的应用
如何用泰克MSO5系列混合信号示波器调试IoT和CAN总线
混合信号示波器的原理和应用
混合信号示波器都具备那些功能及应用领域
现货出售keysight MSOX6004A是德科技DSOX6004A示波器
求购泰克MSO46销售回收Tektronix MSO44混合信号示波器
求购MSO64B泰克Tektronix MSO44,MSO46,MSO54B混合信号示波器
销售回收Tektronix泰克MSO54/B,MSO56B,MSO58B示波器
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
会展活动
电工杂谈
FPGA/CPLD
