查看: 1398|回复: 0
电源ATE测试系统测试开关电源老化 提升电源稳定性和可靠性
发表于 2023-11-6 15:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 开关电源老化测试 , 开关电源测试 , 开关电源测试系统
  一、开关电源老化测试原理
  开关电源老化测试是检测电源长期稳定性和可靠性的重要测试方法。通过模拟开关电源在实际工作环境(如高负荷、高温等)中的长时间使用,来验证其性能、稳定性和可靠性。老化测试的原理主要基于以下概念:
  1. 加速老化原理
  老化测试是通过增加电源的工作负载和温度,模拟开关电源在高要求环境下的工作条件,以此来加速电源内部元件的老化过程,使问题在测试期间显现出来。
  2. 持续负荷测试
  在老化测试中,电源被置于其额定负荷或超过额定负荷的状态下工作,检测开关电源在高负荷情况下的稳定性,以及是否会因负荷变化而产生问题。
  3. 高温环境
  老化测试通常在相对高温的环境下进行。高温有助于加速元件老化,并有助于检测与温度相关的问题,例如过热、冷却不足等。
  4. 长时间测试
  老化测试需要持续一段时间,通常是数天到数周,以确保电源在长时间工作后仍能正常运行。
  二、开关电源老化测试如何测试?
  1.恒定负载老化测试法
  是在恒定负载状态下进行负载老化,检测电源的可靠性。测试时需将开关电源连接设备负载,以设定的负载情况进行老化,观察开关电源在这种负载状态下的电气参数和波形是否正常,评估电源产品的可靠性。
  2.循环负载老化测试法
  将负载按规定时间进行循环,对开关电源进行连续负载老化,以检测电源的可靠性。通常会将开关电源连接到多个负载上,按规定时间循环负载的方式进行老化,同时监测开关电源各项指标监控,观察其电气参数和波形是否正常,评估电源产品的可靠性。
  3.加速老化测试法
  将开关电源置于特定的温度环境中进行老化测试,模拟长时间使用中电源所受到的环境应力,加速研究开关电源的老化情况,快速评估电源可靠性,优化设计。此方法要求测试设备有良好的温度控制和监测系统。
  三、老化测试要注意什么?
  1.老化测试前要对开关电源进行严格的质量检测,确保符合规定和要求。
  2.测试过程中要对开关电源的电流电压、波形、温度等指标实时监测,发现异常情况及时处理。
  3.要在适当的环境条件下进行,最好是在稳定的环境温度下进行,确保测试结果的准确性。
  3.老化测试要有足够的时间,大约在1000小时以上,为了有效模拟开关电源在实际的长时间使用中可能遇到的问题。
  4.测试结束后,要全面检验和维护开关电源,确保产品的质量、稳定性和可靠性。
  四、ATECLOUD-POWER电源模块ate测试系统
  ATECLOUD-POWER是专门针对各类电源模块测试的一体化智能解决方案,测试系统采用硬件模块化内嵌式框架结构。此框架结构可根据客户实际测试需求以及预算进行调整,凭借灵活的硬件配置和强大的测试功能,为电源模块提供高效率、高稳定性、高准确性和操作便捷的测试方案。
ATECLOUD-POWER测试软件
ATECLOUD-POWER测试软件
更多关于电源模块测试系统详情可了解:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
