查看: 790|回复: 0
[供应] 60V/3A 宽输出范围,同步降压转换器ZCC5160 车规级设计
发表于 2023-11-3 16:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 具备SKIP 控制模式 , 同步降压转换器
描述
ZCC5160 是一款带内部开关的降压DC/DC 稳压器,具备SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。SKIP 模式使用短的“突发”周期通过内部功率MOSFET 切换电感电流,然后是休眠周期,在休眠周期中,电源开关关闭,负载电流由输出电容器提供。在轻负载时,突发周期占总周期时间的一小部分,使平均电源电流最小化,大大提高了轻负载时的效率。
ZCC5160 具有4V-60V 的宽输入电压范围,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成为宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理想选择。ZCC5160 具有低阻值0.1Ω高侧和0.08Ω低侧功率管,可提供至少3A 的输出电流能力,具有出色的负载和线路瞬态响应。
ZCC5160 可应用于多种应用中,以有效地调节更高的电压。此稳压器非常适合48V 汽车电源总线范围附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,门驱动器欠压锁定,最大占空比限制定时器,和智能电流限制关闭定时器。井且集成了输出短路保护,在B 电压较低时提供HICCUP 模式以避免短路时过热。
特性:
■ 超低的20uA 静态电流
■ 输入电压范围:4V-60V
■ 输出电压范围:1V-VIN
■ 集成上下功率管,最大电流5A
■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz
■CCM/DCM/PFM 模式自适应切换
■ 外部可调节软起动与输出电压追踪能力
■ 可自动切换的旁路线性电源,提高高压轻载效率
■ 提供接近100%占空比的超低输入输出压差
■ 内部环路补偿,简化系统设计
■ 电源正常指示
■ 动态频率展宽技术
■ 支持大负载电容启动
■ 保护功能:UVLO/OCP/SCP/OTP/OVP
■ 结温范围为-40℃至+125℃
■ 所有端口都具备士2000V(HBM)ESD 保护
■ 提供增强散热型ETSSOP-16 封装
应用:
■ 工控系统电源
■ 宽电压输入范围电源
■ 低纹波低噪声电源
汽车电子电源
