查看: 620|回复: 0
[供应] MCIMX7D7DVK10SD,MCIMX7D7DVM10SD,MCIMX7D5EVK10SD微处理器 IC
发表于 2023-11-3 11:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MCIMX7D7DVK10SD , MCIMX7D7DVM10SD , MCIMX7D5EVK10SD , 微处理器 IC
明佳达,星际金华 供求 MCIMX7D7DVK10SD,MCIMX7D7DVM10SD,MCIMX7D5EVK10SD微处理器 IC
MCIMX7D7DVK10SD 微处理器 IC 488TFBGA i.MX7D 2 核 1.0GHz
产品描述
MCIMX7D7DVK10SD i.MX 7Dual 处理器支持与多种接口的连接:两个高速 USB on-the-go 模块(带 PHY)、高速芯片间 USB、多个扩展卡端口(高速 MMC/SDIO 主机及其他)。
功能
I2C 为外部设备提供串行接口。支持高达 320 kbps 的数据传输速率。
全双工增强型同步串行接口,数据传输速率高达 52 Mbit/s。
内部多媒体/共享快速访问 RAM(OCRAM 总容量为 256 KB)
512 KB 统一 I/D 二级缓存
Cortex-A7 CPU 速度等级 1.0 GHz
i.MX7D 2 核 MCIMX7D7DVM10SD 集成电路芯片 541LFBGA 微处理器 IC
产品描述
MCIMX7D7DVM10SD i.MX 7Dual 处理器提供多达两个独立的显示接口(并行显示和双通道 MIPI-DSI)、CMOS 传感器接口(双通道 MIPI-CSI 和并行)。
功能
PCIe IP 提供 PCI Express Gen 2.0 功能
电源管理单元,集成电源管理单元。用于为各种 SoC 域提供电源。
灵活的序列引擎,支持各种闪存供应商设备
单焊盘/双焊盘/四焊盘工作模式
单数据速率/双数据速率工作模式
应用
家庭能源管理系统
1GHz MCIMX7D5EVK10SD i.MX7D 2 核微处理器芯片 488TFBGA 电路芯片
产品描述
MCIMX7D5EVK10SD 处理器集成了 EPD 控制器,支持分辨率高达 2048 x 1536(刷新频率 106 Hz)、4096 x 4096(刷新频率 20 Hz)和 5 位灰度(每个颜色通道 32 级)的单色面板。
功能特点
LCDIF 的设计支持哑(同步 24 位并行 RGB 接口)。
双通道 MIPI 摄像头接口,最高比特率可达 1.5 Gbps。
支持 16/32 位 DDR3/DDR3L、LPDDR3 和 LPDDR2-1066
支持高达 2 Gbyte 的 DDR 内存空间
应用
电子阅读器
可穿戴设备
