查看: 2084|回复: 0
如何用ate测试软件测试电源开关循环?开关循环测试条件是什么?
发表于 2023-11-2 15:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ate测试软件 , ate测试设备 , ate测试系统
  开关电源在设计、生产、出厂时会经过一系列反复试验,保证其稳定性和可靠性,确保开关电源可以稳定正常运行,保护设备不受损坏。开关循坏测试是电源测试项目之一,目的是为了检测开关电源是否能承受连续开关操作下的冲击。开关循坏测试程序繁琐,且循环测试次数多,用ate测试软件测试可以简化测试程序,提高测试效率。
  电源开关循环测试方法
  测试前,需要准备一台交流电源、电子负载、示波器和电源开关测试仪。
  测试条件:
  1.输入电压:115Vac/230Vac; 输出负载:满载
  2.ON/OFF时间:ON:5秒; OFF:5秒;ON/OFF循环次数:至少5000次
  3.环境温度: 室温
  测试方法:
  1.连接待测品到电源开/关测试仪及电源,设置115Vac和230Vac以及满载,或者按照客户规格执行。
  2.S.M.P.S 关机5秒及开机5秒为一周期,总共测试周期:5000 CYCLES
  3.测试过程中,每完成1000周期时,记录产品的输入功率和输出电压
  4.试验结束后,确定待测品在试验前后电气性能是否有差异
  注意事项:测试过程中或测试完成阶段,待测品都能够正常操作,而且不应有任何性能降低的情况发生。
  ate测试软件检测电源开关循环
  1. 连接设备
  准备好开关电源开关机循环测试所需的设备,连接设备、待测品、ATEBOX以及计算机,准备开始测试。要注意确保线路连接完好。
  2. 登录电源测试系统,创建测试方案
  登录电源ate测试系统,选择对应的测试仪器型号,根据开关循环测试流程搭建测试项目和方案,利用该系统的计数、遍历等节点设置好测试参数,完成测试方案的搭建。
  3. 开始运行测试,得到测试结果
  方案完成后,便可在运行界面开始开关循环的测试,测试结束后,系统会进行结果反馈。
  4. 可视化数据看板,进行数据分析
  该系统内含数据洞察功能,选择需要分析的数据,以及数据展示的图表类型,开始数据分析。可视化看板可以帮助进行数据对比以及方便查看进行开关循环时数据变化情况。
  5. 自定义数据报告,快速生成导出
  数据报告支持将测试数据导出,方便记录查看。报告模板众多,可以自由选择所需的报告模板,支持word、excel格式导出。
  纳米软件ate测试软件特点
ATECLOUD-POWER系统解决测试难点
  用ate测试软件测试开关循环,助力实现自动化测试,简化复杂测试程序,解决传统循环多次测试慢的问题,提高测试效率,解放人力。此外,该系统会自动采集、分析数据,可视化数据看板便利分析数据,测试数据情况一目了然。更多可访问:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
