查看: 543|回复: 0
[供应] 高性能处理器MCIMX7S3DVK08SD,MCIMX7S5EVK08SD,MCIMX7S3EVK08SD
发表于 2023-11-2 11:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 高性能处理器 , MCIMX7S3DVK08SD , MCIMX7S5EVK08SD , MCIMX7S3EVK08SD
明佳达,星际金华 供求 高性能处理器MCIMX7S3DVK08SDMCIMX7S5EVK08SDMCIMX7S3EVK08SD
MCIMX7S3DVK08SD i.MX 7Solo 处理器 TFBGA488 1
产品描述
MCIMX7S3DVK08SD i.MX 7Solo 处理器 - 采用 Arm® Cortex®-A7 Cortex-M4 内核的异构处理器。封装为 TFBGA488、塑料、细间距球栅阵列。
功能特点
异构多核处理架构,Arm Cortex-A7 Cortex-M4 配置
外部存储器支持: DDR3/DR3L/LPDR2/LPDR3
支持闪存: NAND60 ECC)、托管 NANDeMMCESD
支持 AVB 的单个千兆 ETH 控制器
并行 RGB MIPI DSI 显示接口
并行和 MIPI CSI 相机接口
256 KB SRAM
四路 SPI
通信端口(I2CSAIUARTSPISDIOUSB
应用
暖通空调 (HVAC)
MCIMX7S5EVK08SD 高性能处理器 800MHz 电子集成电路
产品描述
MCIMX7S5EVK08SD i.MX 7Solo 处理器,支持闪存: NAND60 ECC)、托管 NANDeMMCESD)。
MCIMX7S5EVK08SD 处理器代表了我们在满足低功耗要求的高性能处理和高度功能集成方面的最新成果。
功能特点
256 KB SRAM
显示和接口控制器: 键盘、LCDMIPI
支持 AVB 的单千兆 ETH 控制器
利用 Arm® Cortex®-A7 Cortex-M4 内核进行异构处理
Arm Cortex-M4 内核一样,运行速度高达 1 GHz
应用
三相交流感应电机
i.MX 7 处理器 MCIMX7S3EVK08SD 32 位微处理器芯片 800MHz i.MX7S 1
产品说明
MCIMX7S3EVK08SD 32 位微处理器芯片,i.MX 7 处理器,封装为 488-TFBGA488 个球;0.4 mm 间距;12 mm x 12 mm x 1.04 mm 体。
特性
核心处理器: ARM® Cortex®-A7, ARM® Cortex®-M4
RAM 控制器 LPDDR2LPDDR3DDR3DDR3L
安全功能 A-HABARM TZCAAMCSUSJCSNVS
USBUSB: USB 2.0 + PHY (1), USB 2.0 OTG + PHY (1)
其他接口: AC'97eCSPII²CI²SMMC/SD/SDIOPCIeQSPISAIUART
应用
宽带调制解调器和住宅网关
