查看: 1677|回复: 0
开关电源的好坏怎么判断?从哪方面进行判断?
发表于 2023-11-1 16:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 开关电源测试 , 开关电源测试方法 , 开关电源测试系统
  开关电源的工作原理是什么?
  开关电源(简称SMPS)是常见的一种电源供应器,是高频化的电能转换装置,可以将电压透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。具有体积小、功耗小、效率高、高可靠性的特点,被广泛应用在工业、军工设备、科研设备、电子通讯、医疗等领域。
  开关电源由变压器、整流滤波器和稳压器组成。当交流电输入后,会先由开关电源的变压器将交流电转换为中间态电压,然后整流滤波器会通过二极管桥和滤波电容对中间态电压进行整流和滤波,使输出电压逐渐平稳。最后稳压器会将整流滤波后的电压稳定在用户所需求的范围,保证设备正常工作运行。
开关电源
开关电源
  开关电源好坏怎么判断?
  1.外观判断
  观察外观是否有明显损坏、变形、松动和焊接点断裂等情况。
  检查标识是否清晰、完整,电源输入端和输出端是否连接正确。
  观察散热器是否有弯曲或变形的情况,是否存在积尘等物质,影响散热效果。
  2. 性能判断
  (1)测试输出电压
  测试电压是为了确保电压是所需要的输出电压,保证设备可以正常稳定工作。用万用表示波器测试输出电压,观察是否存在过低或过高等异常情况。然后连接电子负载与开关电源,设定恰当的电流和电压输出值,模拟具体负载情况下的电压,检查输出电压情况。
  (2)测试输出电流
  用电流表检测输出电流是否与设定值相等或接近。用电子负载模拟负载情况,调节电流,确保符合要求。
  (3)测试输出功率
  使用电子负载模拟负载情况,设定电流和电压,用功率计测量实际输出功率。
  也可以用电流表和电压表直接计算输出功率。将电流表和电压表分别与开关电源连接,连续测量一定时间内的电流和电压,然后计算平均输出功率。
  (4)测试负载适配
  负载适配测试的目的是检查开关电源对各种应用场景的适应性。
  连接开关电源和设备,开机后检查工作情况,观察是否能正常供电。
  增加负载,如把设备的负载增加,观察开关电源的工作状态。
ATECLOUD-POWER电源模块ate测试系统
  测试系统:本系统是专门针对各类电源模块测试的一体化智能解决方案,此框架结构可根据客户实际测试需求以及预算进行调整,经济适用。
  测试产品:DC-DC电源模块、AC-DC电源模块、车用电源模块、机载电源模块、军用电源模块、特种电源模块、定制电源模块、医疗电源模块、研发测试、生产测试、老化测试、出厂检测等。
  被测项目:有效值电流、峰值电流、功率、电流谐波、功率因数、电压缓升/降、频率缓升/降、断电直流输出电压(电流)、纹波、动态负载过冲、效率、过冲电压、频率,功率因数、谐波、电流稳定度、电压稳定度等58+项测试项目。(其他测试项目可根据需求扩展)
  该测试系统采用硬件模块化内嵌式框架结构。此框架结构可根据客户实际测试需求以及预算进行调整,凭借灵活的硬件配置和强大的测试功能,为电源模块提供高效率、高稳定性、高准确性和操作便捷的测试方案。
  用户仪器可自由选型:兼容2000多种不同厂家、型号的仪器,不会被固定硬件限制选择,经济适用。
  更多详情可了解:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
