市场洗牌,全新一代MiniLED背光技术大放异彩
发布时间:2023-11-1 09:34    发布者:liao775a
关键词: MiniLED背光 , MiniLED , Mini背光 , LED灯珠
MiniLED背光是一种采用微小尺寸LED灯珠作为背光源的技术。相比传统的LED背光,MiniLED采用更小的LED尺寸(通常在100微米至200微米之间),使得显示屏幕的亮度和对比度得以大幅提升。MiniLED背光技术作为显示行业的新宠儿,正以其出色的表现引起广泛关注。
OLED屏幕受价格等因素的影响,尚未实现完全普及的今天。我们日常使用的手机、观看的电视、显示器等显示设备依旧以LCDs屏幕为主。LCD屏幕能够显示画面的根本原因在于光源的存在,而它的光源就是背光层。
因为背光层是一个由很多LED灯珠组成的,能够发出白色光芒的模组。所以,LED灯珠的数量就会对屏幕的大亮度和均匀度产生至关重要的影响。当传统LED背光模组的灯珠数量无法满足大家对画面素质以及行业应用的要求时,就必然会被全新的背光技术所替代,MiniLED背光技术应运而生。
MiniLED,从名字中“Mini”我们可以看出,这项技术的实现原理在于通过缩小LED灯珠尺寸,使面板在保持面积不变的情况下可以容纳更多的灯珠数量,以此来实现高亮度的显示效果。随着背光技术的进步,MiniLED的晶粒标准尺寸从100微米到200微米,逐渐缩小到50微米到200微米,使得屏幕亮度实现了从几百尼特到上千尼特的跨越式发展。
Mini LED在显示上主要有两种应用,一种是作为自发光LED显示,同小间距LED类似,由于封装形式上不需要打金线,相比于小间距LED,即使在同样的芯片尺寸上Mini LED也可以做更小的点间距显示。另外一种是在背光上的应用。相比于传统的背光LED模组,Mini LED背光模组将采用更加密集的芯片排布来减少混光距离,做到超薄的光源模组。另外配合local dimming控制,Mini LED将有更好的对比度和HDR显示效果。
MiniLED采用多个小尺寸LED灯珠组成的背光区域,通过独立控制每个LED灯珠的亮度,实现更精细的局部调光和高动态范围显示,提供更出色的画质和更高的色彩准确性。
MiniLED技术在市场上得到了广泛的应用。目前,MiniLED背光主要应用于高端电视、显示器和笔记本电脑等产品中。其卓越的显示效果和色彩表现使得MiniLED在专业领域、游戏玩家和影音发烧友中备受追捧。随着技术的不断进步和成本的降低,MiniLED背光将逐渐渗透到更多的消费电子产品中。
推荐工采网代理的Mini背光 - WH3803D,是由台湾旺泓推出设计的一款三通道LED驱动控制专用电路;芯片内部包括智能数字端口、数据锁存器和信号整形放大驱动电路。还包含有高精度的内部振荡器15V高压可编程定电流输出驱动器。同时,为了降低电源纹波,3个通道有一定的延时导通功能,这样在帧刷新时,可降低电路纹波。
芯片采用单线归零码的通讯方式,芯片在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个芯片提取后,送到芯片内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的芯片,每经过一个芯片的传输,信号减少24bit。芯片采用自动整形转发技术,使得该芯片的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
Mini背光 - WH3803D的特性:
灰度水平256可以调整,扫描频率接近2 KHz
内置信号重塑电路,在波形重塑到下一个驱动器后,确保波形失真
内置电气复位电路和电源丢失复位电路
电源电压VDD 3.0V ~ 5.5V
主动模式电流:450uA(类型)
内部OSC,高达16MHz
4个高精度电流汇(I型电流汇)
故障电压> 40V
驱动电流范围:(0.5~5 mA)、(1.0~10 mA)、(2.0~20 mA)和(3.0~30 mA
12位真实亮度控制分辨率,PWM调光在32 kHz(含抖动)
在MiniLED背光领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺MiniLED背光的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-844855-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
