为什么构建数字孪生系统离不开传感器技术?
发布时间:2023-11-1 08:50    发布者:eechina
关键词: 数字孪生 , 传感器
来源:贸泽电子
产业界自2002年首次设想将数字孪生(Digital Twins,又称数字双胞胎)应用于制造业,至今已有超过20年的历史。数字孪生并不算是个新概念,但其价值正逐渐被挖掘,属于一个常谈常新的概念。市场分析机构Gartner自2017年开始在每一年的十大战略技术趋势中都有谈到数字孪生,且都有不同的理解。
图1:数字孪生入选Gartner《2019年十大战略技术趋势》(图源:Gartner)
比如,Gartner在《2023年十大战略技术趋势》中预测,到2027年,全球超过40%的大型企业机构将在基于元宇宙的项目中使用Web3、增强现实(AR)云和数字孪生的组合来增加收入。
数字孪生的目标是提供一个用于实际系统优化和决策支持的全新方式,物理世界的实时数据是其做决策的主要依据。因而,帮助系统构建自我感知能力的传感器在数字孪生系统中扮演着重要的角色,这也是贸泽电子携手原厂赋能数字孪生发展的方式之一。
数字孪生的概念和价值
从概念上来讲,数字孪生是一种虚拟模型,旨在准确反映物理对象,是现实世界和数字世界融合的关键性技术。简言之,数字孪生是制造业流程、产品和服务的虚拟模型。因此,在数字孪生的大架构下,也会有一些小分类:组件/零件孪生、资产孪生、功能系统孪生和工艺孪生,这些概念从字面意思就很好理解,它们构成了整个数字孪生的大系统。
为了让数字孪生系统和物理世界能够准确对照,整个系统的构建需要具备四大属性,分别是准确性、实时性、协调性和闭环性。
准确性也称之为保真性,这一特性要求数字孪生系统获取到的数字是真实准确的,这个数据越精准,那么虚拟模型和物理实体的接近性越强。在此过程中,不仅是要在系统中构建各个设备、产品、产线的仿真数据,也要有物理实体的状态、相态和时态仿真。
对于实时性的要求则是基于因为数字孪生是多维度、多时间尺度虚拟交互的耦合关系,以虚控实为最终目的。因此,要实现精准的控制,就需要实时获取物理实体的状态量,形成物理实体实时状态的数字虚体映射。
协调性可以进一步分为互操作性和可扩展性,要求数字孪生中的物理对象和数字空间能够双向映射、动态交互和实时连接,并且单一物理实体在不同的数字模型中支持互操作,以简化流程的复杂性。当然,由于生产任务的变动以及系统升级等需求存在,构建好的数字孪生系统在物理层级和数字架构层级上都要具备可扩展性,这是数字孪生和柔性生产融合的重点和要点。
闭环性是指数字孪生系统中各个子系统的可视化功能和内在机理要有统一的平台控制,因此各系统的监视、分析、推理、优化、运行功能存在闭环,具有明显的权限边界。
当具备上述特性之后,数字孪生系统就能够正式运转起来了。通过引入数字孪生系统,能够给制造产业、大型结构项目(建筑物、桥梁等)、电力设备和复杂系统项目(涡轮蒸汽机、飞机等)等应用带来智能生产和智能管理的新模式。
尤其是在研发、生产和设备管理方面:
· 研发:数字孪生可以基于现有产品创建大量的关键性能数据,这些数据对研发部门具有很大的参考价值,能够在产品迭代中进行必要的性能改进;
· 生产:数字孪生系统可以镜像和监测整个生产系统,当有产品投入生产后,该系统能够让生产任务实现和保持更高的效率,并通过监管预测系统降低生产中的风险;
· 设备管理:数字孪生中的仿真模型是基于物理实体的,对于设备的生命周期有着明确的信息,可以帮助制造商决定如何处理工作寿命结束的产品,并通过回收或其他措施进行最终处理。
总结而言,数字孪生能够帮助重点产业实现全要素数字化,完成数字经济和实体经济的有效融合,助力产业的数字化升级。
传感器在数字孪生中的应用
上文中我们主要讨论了数字孪生的属性和价值,接下来我们看看如何具体地实施数字孪生。下图是中国电力科学研究院人工智能应用研究所分享的一张数字孪生应用框架图,能够看到,在物理对象之上,数字孪生系统包括感知、数据、建模、可视化和应用五层架构。那么,感知系统便是整个系统的底层基础,是数据采集的入口。
图2:数字孪生系统框图(图源:中国电力科学研究院人工智能应用研究所)
感知技术对运行环境和数字孪生组成部件自身状态数据的获取,是实现物理对象与其数字孪生系统间全要素、全业务、全流程精准映射与实时交互的重要一环。因此,物联网感知技术和建模技术也是数字孪生在数字仿真阶段非常重要的两项技术。
以电力设备的数字孪生应用为例,不仅需要精准掌握发/输/配电方面的信息,对于电站周边气象数据以及设备温度、声音、振动等数据也要准确把握,因此需要配备大量震动、温度、湿度等传感器。通过数据的精准测量,以及数据之间的协同交互,便能够保证电力设备的可信、可控。
其他数字孪生应用构建同样需要大量的传感器。在此,我们为大家推荐两款可用于数字孪生应用的传感器,它们可以帮助打造设备、生产、仓储等所需要的空气环境,两款设备均是空气质量传感器,来自制造商Sensirion。
在数字孪生应用中,空气质量传感器的应用非常广泛,无论是工业制造,还是城市管理等应用都离不开空气质量传感器。比如,在城市管理中通过空气质量传感器能够模拟碳排放和空气质量等重要指标,减少资源的浪费和环境的污染,帮助规划者制定科学有效的城市规划策略。
首先,我们要介绍的第一款空气质量传感器在贸泽电子官网上的料号为SGP41-D-R4。
图3:SGP41-D-R4(图源:贸泽电子)
SGP41-D-R4属于Sensirion SGP41 CMOSens/MOXSens数字式空气质量传感器中的一款,是一种完整、易于使用的单芯片传感器系统。该系列器件具有优秀的性能,提供基于VOC和基于NOx的室内空气质量信号,拥有500个VOC和NOx索引点,可完成65,535计次测量;器件之间的变化分别为<±15个VOC索引点和<±50个NOx索引点;可重复性为<±5个VOC索引点和<±10个NOx索引点;采样间隔范围为0.5s至10s。
在清洁空气测量中,该系列数字式空气质量传感器可测量空气中乙醇为0至1,000,000ppb,指定值为500ppb至10,000ppb;在洁净空气测量中,该系列数字式空气质量传感器可测量NO2范围为0至10,000ppb,指定值为50ppb至650ppb。
图4:SGP41系列数字式空气质量传感器对乙醇、NO2和O3的测量表现(图源:Sensirion)
SGP41系列之所以具有如此优秀的性能,得益于该系列数字式空气质量传感器的设计。器件内具有数字I2C接口和温控微热板,搭载的传感元件和气体索引算法具有对空气质量应用中存在的污染气体的高鲁棒性,从而实现独特的长期稳定性和低漂移。小尺寸封装可以轻松集成到空气净化器或按需控制的通风系统,产品寿命超过10年。
图5:SGP41系列数字式空气质量传感器内部框图(图源:Sensirion)
第二款空气质量传感器在贸泽电子官网上的料号为SCD40-D-R2,属于SCD4x微型二氧化碳传感器中的一款。当然,该系列器件不仅能够测量二氧化碳,也可以测量相对温度和相对湿度(RH/T)。
图6:SCD4x微型二氧化碳传感器(图源:贸泽电子)
SCD4x微型二氧化碳传感器具有2.4V至5.5V电源电压范围、完全校准的数字I2C输出以及±(30ppm+3%MV)精度标称值。该系列中不同型号的器件提供不同的精度选择,具体如下表所示:
SCD4x微型二氧化碳传感器采用了光声感测原理,光学腔的尺寸大幅减小,同时不会影响传感器性能。SCD4x的尺寸仅为10.1mm x 10.1mm x 6.5mm,与SCD30相比,占位面积仅为前者的1/5。另外,SCD4x系列设有高质量湿度和温度传感器,可提供两个额外传感器输出。
图7:SCD4x系列器件内部框图(图源:Sensirion)
特别要提到的是,SCD4x系列具有非常棒的易用性,采用表面贴装,机械坚固,可进行回流焊;无需外部电路,无能量损耗,组装后即可提供准确读数。SCD4x系列非常适合用于传感市场,如物联网(IoT)、汽车、暖通空调、电器和消费电子产品。
数字孪生三大发展趋势,传感器如何应对?
数字孪生的目标是将物理世界数字化,因此其有三大明显的发展趋势,分别是智能化、物联网化和应用广泛化。随着渗透率提升,通过数字孪生技术,我们可以更好地理解和掌握复杂系统,并提供有效的优化和决策支持。不过,无论数字孪生技术如何迭代发展,其技术框架体系是较为固定的,离不开广泛布局的传感器网络。
当然,随着数字孪生系统复杂度提升,传感器也要顺应这种发展趋势,向着集成化、智能化和小型化方向不断升级。在贸泽电子官网上,不仅能够找到性能优秀的传感器,还有丰富的元器件和方案可用于数字孪生,加速大家的方案开发。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-844848-1-1.html     【打印本页】
