200 ~ 960MHz OOK +18dBm 发射功率的单片集成发射器
发布时间:2023-10-31 11:40    发布者:Mark2021
关键词: 433MHz , SUB1g
产品概述
UM2003A 是一款工作于 200 ~ 960MHz 频段的单片集成、高性能、可独立运行的 OOK 发射器。内部集成的 OTP 方便用户对各种射频参数以及特色功能进行编程。该芯片以其高集成度和低功耗的设计,特别适用于低成本,低功耗,电池驱动的无线发射应用。
UM2003A 的工作载波频率是由一个低噪声小数分频频率综合器产生,频率精度可以达到 198Hz。内部集成的 VCO 自动校准机制可以保证不同工作频点的快速切换。
产品特性
功能特点
- 内建 OTP,所有功能可编程
- 频率范围:200 ~ 960MHz
- 调制方式:OOK
- 数据率:0.5 ~ 40kbps
- 输出功率:-20 ~ +18dBm
- 低电压检测和发射 LED 指示
- 支持手动跳频
- 支持 GPIO 切换输出功率
- 支持 PA Ramping 功能
- 符合 FCC/ ETSI 标准,符合 RoHS 标准
发射电流(FRF=433.92MHz)
- 12mA @ +6dBm
- 17mA @ +13dBm
- 37mA @ +18dBm
相位噪声 (FRF=433.92MHz, +13dBm)
-84dBc/Hz @ 100KHz
-105dBc/Hz @ 600KHz
-117dBc/Hz @ 1.2MHz
休眠电流
- 10nA
应用场景:
l 工业传感和工业控制
l 红外发射器替代
l 无线照明控制系统
l 远程控制,无线玩具
l 遥控门禁系统(RKE)
l 智能家居
l 无线报警和安全系统
本文地址:https://www.eechina.com/thread-844784-1-1.html     【打印本页】
