查看: 608|回复: 0
[供应] [系统基础芯片] TLE92623BQXV33,TLE9263BQXV33,TLE92633BQXV33,TLE92633BQX(供求)
发表于 2023-10-31 09:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TLE92623BQXV33 , TLE9263BQXV33 , TLE92633BQXV33 , TLE92633BQX , 系统基础芯片
TLE92623BQXV33 / TLE9263BQXV33:系统基础芯片 PMIC 48-VFQFN
应用:系统基础芯片
电流 - 供电:3.5mA
电压 - 供电:3V ~ 28V
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:48-VFQFN
TLE92633BQXV33:中端+系统基础芯片 (SBC) 汽车接口
产品说明:TLE92633BQXV33 是一款单片集成电路,采用裸焊盘 VQFN-48(7 mm x 7 mm)电源封装,具有引线端头检测 (LTI) 功能,支持自动光学检测 (AOI)。
产品特征:
低压降稳压器 3.3V,250mA
低压稳压器 5V,100mA,受保护功能,供板外使用
两个 LIN 收发器 LIN 2.2a,J2602,具有可配置的 TXD 超时功能和 LIN 闪存模式
四个高压侧输出 7Ω typ.
多达三个故障输出(取决于配置)
过温和短路保护功能
宽电源输入电压和温度范围
TLE92633BQX:系统基础芯片 PMIC 48-VFQFN
TLE92633BQX 是一款具有 LTI 功能的单片集成电路,支持 AOI,它提供低功耗模式,以最大限度地降低与电池永久连接应用的电流消耗。
产品特征:
具有离板使用保护功能
1 个高速 CAN 收发器,支持高达 5 Mbit/s 的 FD 通信,具有 CAN 部分联网和 CAN FD 容差模式
2 个 LIN 收发器,支持 LIN 2.2/ISO 17987-4/SAE J2602
4 个典型值为 7 Ω 的高压侧输出、2 个高压 GPIO、3 个高压唤醒输入
用于配置和诊断的 16 位 SPI
集成故障安全和监控功能,例如故障安全、看门狗、中断和复位输出
深圳市明佳达电子(星际金华)供应及回收原装库存器件!
系统基础芯片:TLE92623BQXV33,TLE9263BQXV33,TLE92633BQXV33,TLE92633BQX(供应,求购)
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【求购】只需原装器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
