查看: 558|回复: 0
[求购] 大量回收YokogawaWT1800E横河功率分析仪
发表于 2023-10-30 11:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
横河Yokogawa功率分析仪WT1800E系列,高分辨率显示6输入通道
***回收您手里的闲置仪器,我们的诚信是的,给您的价格是的,您如果有想把手里的仪器换成RMB的话那么请联系我,我是能帮助您获得金钱的好帮手,聚铭信电子仪器有限公司,虔诚的希望能帮到您。东莞市聚铭信仪器设备有限公司
回收仪器热线:13267531698 程 子
回收仪器专线:13711852161 尚 阳
  可以以2MS/s(16位)的速度执行多达6输入通道的同步测量。 WT1800E拥有高分辨率8.4英寸XGA显示器,最多可以分屏浏览6个波形并显示多达12页不同的测量参数,这使WT1800E成为变频器驱动电机、可再生能源技术以及牵引应用(泵、风扇和混合动力/电动汽车等)中效率测试的理想工具。 WT1800E还可以利用矢量格式或趋势图的方式显示测量结果。
  测量项目电压电流,有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,积分功能,谐波测量(选件),相位角,DELTA运算(选件),波形/趋势,棒图/矢量(选件),
  功能积分功能,电机评价功能(选件),辅助输入(选件),DA输出与远程功能(选件),计算和事件功能,高速数据采集功能,数据存储功能,文件功能,辅助I/O,外部时钟输入,RGB输出(选件),增加频率测量(选件),内置打印机(选件)
  显示8.4英寸彩色TFTLCD显示器
  通道数1-6个通道
  输入带宽5MHz(-3dB,典型值)
  电压量程(峰值因数3时) (带宽:5MHz,-3dB)1.5/3/6/10/15/30/60/100/150/300/600/1000V
  电流量程(直接输入,峰值因数3时)5A输入单元:10/20/50/100/200/500mA,1/2/5A
  50A输入单元:1/2/5/10/20/50A
  外部传感器输入(5A和50A输入单元相同):50/100/200/500mV,1/2.5/5
  基本精度45Hz ≤ f ≤ 66Hz)电压/电流/功率:±(读数的0.1% 量程的0.05%)
  DC功率精度±0.05%
  数据更新周期从50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、10s、20s中选择
  A/D转换器:电压和电流同时转换,16位分辨率转换速度约500ns。
  采样率约2MS/s(16位)
  通讯接口GPIB接口,USB接口,以太网接口
  外部尺寸约426(W)×177(H)×459(D)mm
  重量约15kg(包括6个输入单元)
  标准配件电源线,橡胶底座,电流输入保护罩,用户手册,扩展用户手册,通信接口用户手册,打印机卷纸(仅选择内置打印机选件时提供),接头(仅选择DA输出选件时提供),安全转换接头758931(两个一套,乘以输入单元数)
价格说明
