查看: 589|回复: 0
[供应] XCVC1902-2MSEVSVD,XCVC1902-2MSIVIVA,XCVC1902-2MSIVSVA嵌入式逻辑单元片上系统
发表于 2023-10-30 10:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: XCVC1902-2MSEVSVD , XCVC1902-2MSIVIVA , XCVC1902-2MSIVSVA
明佳达,星际金华 供求 XCVC1902-2MSEVSVD,XCVC1902-2MSIVIVA,XCVC1902-2MSIVSVA嵌入式逻辑单元片上系统
片上系统 XCVC1902-2MSEVSVD 逻辑单元 600MHz 芯片集成电路
产品描述
XCVC1902-2MSEVSVD 400G 高速加密 (HSC) 引擎实现了 AES-GCM-256/128 引擎,可在连接到 DCMAC 的多达 40 个通道上提供高达 400Gb/s 的批量加密能力。
功能
400G 高速加密 (HSC) 引擎
处理系统时钟
内部环形振荡器
主 PLL 时钟
1.4GHz 1596-BGA XCVC1902-2MSIVIVA 双核 ARM Cortex-R5F 嵌入式 - 片上系统
产品描述
XCVC1902-2MSIVIVA 器件是业界首款自适应计算加速平台 (ACAP),将自适应处理和加速引擎与可编程逻辑和可配置连接相结合,为数据中心、汽车、5G 无线、有线和国防领域的各种应用提供定制的异构硬件解决方案。
功能特点
双列直插式内存模块(DIMM)包括 SODIMM 和 UDIMM。
QDRIV XP 性能值为 18 位接口,36 位接口的最高性能为 933 MHz。
在 -2L 和 -1L 速度等级中,具有突发长度 2 (BL2) 接口的 RLDRAM3 最大性能为 933 MHz。
1.08GHz 集成电路芯片 XCVC1902-2MSIVSVA IC Versal AI Core FPGA 2197BGA
产品描述
XCVC1902-2MSIVSVA 是一款具有中等密度可编程逻辑和连接能力的高计算能力芯片,并带有 AI 和 DSP 加速引擎。
功能特点
CLKIN 抖动也适用于数字补偿中的 CLKIN_DESKEW 和 CLKFB_DESKEW。CLKFBIN 仅适用于模拟补偿。
该参数与 MMCM 的功能有关。MMCM 的滤波特性可减少 ~1 MHz 以上的输入抖动。
MMCM 的滤波特性可减少超过 ~1 MHz 的输入抖动。减少的幅度可在 Vivado® 时序报告中找到。
MMCM 不会过滤典型的扩频输入时钟,因为它们通常远低于带宽滤波器频率。
静态偏移是在任何具有相同相位的 MMCM 输出之间测量的。
Vivado 时序摘要中提供了该参数的值,作为时钟不确定性方程的一部分。
包括全局时钟缓冲器。
