查看: 779|回复: 0
[求购] 长期求购安立MS2726C,MS2725C,MS2724C便携式频谱分析仪
发表于 2023-10-28 13:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 频谱分析仪
安立 MS2724C,MS2725C,MS2726C频谱分析仪
深圳市智达仪器有限公司
谭会平13554860890
附加功能:
•频率覆盖范围:9 kHz 至 43 GHz
•整个频率范围内的宽带前置放大器可将灵敏度提高约 20 dB
•三种扫描模式 – 扫描速度提高 – 速度提高 100 倍
•分辨率带宽从 1 Hz 到 10 MHz
•新的触发选择,包括迟滞、延迟和延迟
•更多零跨度功能,包括 10 MHz RBW 和 VBW
•增强型频谱分析仪 GUI,包括大标记显示选项
•可选择显示选项以提高可读性 - 正常、黑白、夜视、高对比度
•屏幕上的干扰映射作为干扰分析选项的一部分
LTE 测量频率高达 20 MHz
•中心频率为 140 MHz 的 30 MHz 宽零频宽 IF 输出,可用于几乎任何其他宽带信号的外部解调
•突发检测首次捕获 200μs 突发,每次
Spectrum Master MS2726C 将 30 多种分析仪合二为一,可满足几乎所有测量需求。除了频谱分析之外,用户还可以选择可选功能和分析仪,包括:
•高精度功率计
•干扰分析仪
•频道扫描仪
•140 MHz 零跨度中频输出,30 MHz 带宽
GPS接收器
•提高频率准确性、地理标签数据收集
•安全数据操作
•3GPP 信号分析仪
•LTE、GSM/EDGE、W-CDMA/HSPA+、TD-SCDMA/HSDPA
•3GPP2 信号分析仪
•CDMA2000 1X、CDMA2000 1xEV-DO
•IEEE 802.16 信号分析仪
•固定 WiMAX、移动 WiMAX
9 kHz 至 43 GHz 的连续频率覆盖范围为无线专业人员提供了最苛刻测量所需的性能。无论您的应用是频谱监控、隐藏信号检测、射频和微波信号测量、微波回程测试还是蜂窝信号测量,Spectrum Master MS2726C 都能为您提供所需的工具,使工作变得更轻松、更高效。
安立的高性能手持式频谱分析仪为无线专业人员提供了在恶劣的射频和物理环境中进行最苛刻测量所需的性能。无论是频谱监测、广播校样、干扰分析、射频和微波测量、法规遵从性,还是 Wi-Fi 和无线网络测量,Spectrum Master 都是进行快速、可靠测量的理想仪器。
