查看: 2044|回复: 0
替代TM1650高稳定数显驱动VK1650 SOP16资料介绍
发表于 2023-10-27 15:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:VK1650
品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SOP16
年份:新年份
KPP2790
VK1650是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力强,适用于24小时长期连续工作的引用场合。采用SOP16、DIP16的封装形式。
•        工作电压 3.0-5.5V
•        内置 RC振荡器
•        8个SEG脚,4个GRID脚
•        SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
•        7x4矩阵按键(按键显示复用需硬件电路配合)
•        2线串行接口
•        8级整体亮度可调
•        内置显示RAM为8x4位
•        内置上电复位电路
•        封装
SOP16(150mil)(9.90m × 3.90mm PP=1.27mm) DIP16 (19.10mm x 6.35mm PP=2.57mm)
◆ LED数显驱动-I2C接口
型号通讯接口电源电压静态电流/待机电流电路段(+)/(-) 驱动点阵 共阴驱动共阳驱动按键灰度封装
VK16K33ASCL/SDA5V(3.0~5.5V)typ.1mA/1μAmax.50/200mA12816段8位8段16位13×316级SOP28
VK16K33AA12816段8位8段16位13×3SSOP28
VK16K33B9612段8位8段12位10×3SOP24
VK16K33BA9612段8位8段12位10×3SSOP24
VK16K33C648段8位8段8位8×3SOP20
  LED数显驱动-两线接口
  型号  通讯接口  电源电压  静态电流/待机电流  电路段(+)/位(-)  驱动点阵  共阴驱动  共阳驱动  按键  灰度  封装
  VK1640  CLK/DIN  5V(3.0~5.5V)  <0.1mA/--  max.50/140mA  128  8段16位  16段8位  ---  8级  SOP28
  VK1640A  CLK/DIN  5V(3.0~5.5V)  <0.1mA/--  max.50/140mA  128  8段16位  16段8位  ---  8级  SSOP28
  VK1640B  CLK/DIN  5V(3.0~5.5V)  <0.1mA/--  max.50/140mA  96  8段12位  12段8位  ---  8级  SSOP24
  VK1Q60  CLK/DIN  5V(3.0~5.5V)  <0.1mA/--  max.50/140mA  32  8段4位  4段8位  7x4  8级  QFN16L(3x3mm P-P=0.5mm)
  VK1650  CLK/DAT  5V(3.0~5.5V)  typ.0.3mA/50μA  max.25/150mA  32  8段4位  4段8位  7x4  8级  SOP16/DIP16
  VK1651  CLK/DIO  5V(3.0~5.5V)  <5mA/--  max.25/200mA  28  4段7位  7段4位  7x1  8级  SOP16/DIP16
