DELO 推出用于高分辨率汽车摄像头的主动校准粘合剂
发布时间:2023-10-26 18:18    发布者:eechina
关键词: 粘合剂 , DELO , 汽车摄像头
DELO 推出了经过优化的一款粘合剂 DELO DUALBOND OB6799 ,它满足了现代驾驶辅助系统对于光学元件的高性能要求。凭借此款产品,这家粘合剂制造商在汽车摄像头生产中,将工艺速度和精度标准提升至了新的高度。
车道偏离预警和紧急制动系统等高级驾驶辅助系统(ADAS)的功能越来越强大,稳步提高了车辆的安全性。激光雷达、无线电雷达传感器以及高分辨率摄像头,在这些系统中起到了至关重要的作用。
DELO DUALBOND OB6799 专门开发用于 ADAS 摄像头的粘合与主动校准。这一环氧树脂粘合剂具有低于 1%的稳定线性收缩率。即使在温度和湿度不断变化的条件下,该产品也能表现出极低的膨胀性,使摄像头调整保持到最佳焦距,确保其安全功能保持长期稳定。
由于高分辨率摄像头主要的基材为铝,因此专门针对这类材料,调节了热膨胀系数(CTE)。例如在 +85 °C 温度、 85 % 相对湿度,的条件下存储2000小时,进行应用相关的老化测试,结果证明这种粘合剂对铝基材的粘合强度极高。
ADAS 摄像头的粘合与主动校准
DELO DUALBOND OB6799进行了专门的优化,以适用于主动校准工艺。这种工艺在汽车行业已广泛用于制造 ADAS 摄像头等高精度光学传感器系统,通过主动读取图像传感器数据来确定传感器与光学器件的最佳对准方式。
由于粘合剂的光预固定过程迅速,对准的部件在几秒钟内就能精确固定并保持在对应的位置上。因此 DELO DUALBOND OB6799 特别适合对生产效率和对准精度有严格要求的大批量生产中。粘合剂能够在 +80 °C 的低温下达到最终固化。
DELO DUALBOND OB6799 为 DELO 的主动校准产品系列增添了新的选择。公司还为激光雷达和无线电雷达系统提供专门的粘合剂和工艺技术解决方案。
有关 ADAS 制造趋势的更多信息将在2023年11月16日举行的 ADAS 制造虚拟会议上公布。来自博世、Innoviz、Aview、海拉和 DELO 的专家将就汽车领域的传感器、摄像头和激光雷达系统发表演讲,并介绍自动驾驶安全系统制造方面的最新发展。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-844482-1-1.html     【打印本页】
  • 基于CEC1712实现的处理器SPI FLASH固件安全弹性方案培训教程
  • PIC18-Q71系列MCU概述
  • 安静高效的电机控制——这才是正确的方向!
  • 5分钟详解定时器/计数器E和波形扩展!
