查看: 593|回复: 0
[供应] (华芯微特)SWM190系列 屏驱MCU、内嵌 ARM® CortexTM-M0 内核
发表于 2023-10-26 15:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
SWM190 系列 32 位 MCU(以下简称 SWM190)内嵌 ARM® CortexTM-M0 内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机控制、白色家电等多种领域。
SWM190 支持片上包含精度为 1%以内的 24MHz、48MHz 时钟,并具备片上 PLL 模块,最高支持60MHz 时钟输出。同时提供最大为 120K 字节的 FLASH 和最大 20K 字节的 SRAM。此外,芯片支持 ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程),用户可自定义 BOOT 程序。
特性:
内核
● 32 位 ARM® Cortex™-M0 内核
● 24 位系统定时器
● 工作频率最高 60MHz
● 硬件单周期乘法
● 集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多 32 个、4 级可配置优先级的中断
● 通过 SWD 接口烧录
内置 LDO
● 供电电压范围 2.3V 至 3.6V
SRAM 存储器
● 20KB
FLASH 存储器
● 120KB
● 支持用户定制 ISP(在系统编程)更新用户程序
● 支持自定义 BOOT 程序
串行接口
● UART*4,具有独立 8 字节 FIFO,最高支持主时钟 16 分频
● SPI*2,具有 8 字节独立 FIFO,支持 SPI、SSI 协议,支持 master/slave 模式
● I2C*2,支持 8 位、10 位地址方式,支持 master/slave 模式
PWM 控制模块
● 独立 8 通道 28 位 PWM 产生器,互补模式下可扩展为 16 通道
● 可设置新周期开始中断,高电平结束中断、刹车中断以及中心对称模式下的半周期中断
● 具有普通、中心对称输出模式
● 死区控制
● 由硬件完成与 ADC 的交互
定时器模块
● 4 路 32 位加强定时器,支持计数器、捕获、脉冲发送等功能,1 路支持 HALL 接口
● 4 路 24 位基础定时器
● 32 位看门狗定时器,溢出后可配置触发中断或复位芯片
● 内置低功耗定时器模块,使用内部 32KB 时钟,休眠计数并自唤醒
DMA 模块
● 共计 4 通道,支持 UART/SPI/ADC 模块及存储模块间数据交互
除法器模块
● 支持 32 位整数除法、整数求余、整数或小数开方运算
● 除法实现约 30 个时钟周期
● 整数开方约 16 个时钟周期,小数开方约 30 个时钟周期
旋转坐标计算模块
● 已知角度计算 sin/cos/arctan 值,结果为 14bit,可保证 11bit 有效值
GPIO
● 最多可达 51 个 GPIO
● 非模拟复用 IO 支持 5V 输入
● 可配置 4 种 IO 模式
-  上拉输入
-  下拉输入
-  推挽输出
-  开漏输出
灵活的中断配置
● 触发类型设置(边沿检测、电平检测)
● 触发边沿设置(上升沿、下降沿、双边沿)
● 触发电平设置(高电平、低电平)
模拟外设
● 2 路 12 位 8 通道高精度 SAR ADC
-  采样率高达 1MSPS
-  支持 single/scan 两种模式
-  独立结果寄存器
-  提供独立 FIFO
-  可由软件/PWM/TIMER 触发
-  支持 DMA
● 3 路模拟比较器
● 4 路运算放大器
欠压检测
● 支持 2.3 和 2.7V 欠压检测
● 支持欠压中断和复位选择
时钟源
● 24MHz、48MHz 精度可达 1%的片内时钟源
●  支持片上 PLL,最高支持 60MHZ 时钟
● 32KHZ 片内时钟源
●片外 2~32Mhz 片外晶振
● 片外 32KHZ 时钟,供 RTC 使用
其他
● 自定义 BOOT 程序
● 96BIT 独立 ID
低功耗
● 正常模式:30mA@48MHZ
● 浅睡眠:90uA
环境
● 工作温度:-40℃~85℃(T6), -40℃~105℃(T7)
● 保存温度:-50℃~150℃
● 湿度等级:MSL3
封装:LQFP64、LQFP48、LQFP32
应用范围:【仪器仪表】【工业控制】 【电机驱动】【白色家电】【可穿戴设备】
华芯微特代理商,可为客户提供技术支持配套  以及相关业务咨询。
如需更多华芯微特系列型号,欢迎联系咨询!
邱先生:18028337418【微信同步】
QQ:3101377292
