查看: 587|回复: 0
[供应] SAL-TC367DP-64F300S AA双核微控制器,片上系统XCVC1902-1MLIVIVA,XCVC1902-1MLIVSVA
发表于 2023-10-26 09:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: XCVC1902-1MLIVIVA , XCVC1902-1MLIVSVA
明佳达,星际金华 供求 SAL-TC367DP-64F300S AA双核微控制器,片上系统XCVC1902-1MLIVIVA,XCVC1902-1MLIVSVA
SAL-TC367DP-64F300S AA 双核微控制器 IC LFBGA292
产品描述
SAL-TC367DP-64F300S AA 32 位双核微控制器 IC,最多 20 个 CAN 节点,支持 FD。高达 1 MB 字节的片上跟踪 RAM(40 Gbit/s 带宽)。
功能特点
多达 20 个 CAN 节点,支持 FD
谐振器就绪,异步运行,可选择时钟源
频率缩放,波特率不变
安全支持:可计算总线错误总数
片上系统 XCVC1902-1MLIVIVA 集成电路芯片 256KB 1596-BFBGA
产品说明
XCVC1902-1MLIVIVA 具有三速以太网 MAC,支持 10Mb/s、100Mb/s 和 1Gb/s 操作。它们还通过基于 IEEE Std 1588 v2 的接口支持巨型帧和时间戳。还支持使用 IEEE Std 1588 或 802.1AS-REV 的时间敏感网络 (TSN)。
特点
每个组的总电流不应超过 200 mA。
UI 小于 20 µs。
VIN 高于 VCCO 的过冲和低于 GND 的下冲会降低同一节点内基于 VREF 的接收器的性能。
1.9M Logic XCVC1902-1MLIVSVA 带 CoreSight 系统的双 ARM Cortex-R5F 片上 IC
XCVC1902-1MLIVSVA 的产品说明
XCVC1902-1MLIVSVA Versal® Prime 系列器件提供 -3(最高性能)、-2、-1 速度等级。-3 器件的 VCCINT 电压为 0.88V (H),-2 器件的 VCCINT 电压为 0.88V (H)、0.80V (M) 或 0.70V (L),-1 器件的 VCCINT 电压为 0.80V (M) 或 0.70V (L)。
特性
双核 Arm® Cortex®-A72,48KB/32KB L1 高速缓存(带奇偶校验和 ECC);1MB L2 高速缓存(带 ECC
双核 Arm Cortex-R5F、32KB/32KB L1 高速缓存和 256KB TCM(带 ECC
256KB 片上存储器,带ECC
以太网(x2);UART(x2);CAN-FD(x2);USB 2.0(x1);SPI(x2);I2C(x2)
