查看: 1256|回复: 0
开关电源效率检测的标准是什么?如何测试电源效率?namisoft科普
发表于 2023-10-24 16:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电源效率测试标准 , 电源效率测试 , 电源模块测试标准
  电源效率是衡量电源能源利用率和电源质量的重要指标,是电源模块测试的一个重要测试项目。对于电源效率各个国家都有自己的标准,以此来判断能量转换效率,促进提升能源利用率。
  什么是电源效率标准?
  电源效率标准是衡量电源能量转换率的指标,一般由政府和相关机构制定,以此来规范市场上电源设备的能耗性能。电源效率标准可以促进提升能源利用率,减少浪费,降低对环境的影响。
  电源效率测试标准要求
  交流-直流转换器(AC-DC):要求在90%的负载下,效率不低于80%;
  直流-直流转换器(DC-DC):要求在80%的负载下,效率不低于85%;
  直流-交流逆变器(DC-AC):要求在90%的负载下,效率不低于85%;
  电池充电器:要求在额定功率下,效率不低于90%;
  电能表:要求在额定功率下,效率不低于95%。
  根据以上效率标准,可将电源产品效率分为4个等级:
  一级:效率大于等于90%
  二级:效率大于等于85%
  三级:效率大于等于80%
  四级:效率小于80%
  如何测试电源效率?
  测试设备:交流电源、电子负载、功率表。
  测试条件:
  1.输入电压条件为115Vac/60Hz和230Vac/50Hz与220Vac/50Hz/60Hz条件
  2.输出负载条件为空载、1/4 max. load、2/4 max. load、3/4 max. load、max. load五种负载条件
  测试方法:
  1.在测试前将产品在在其标称输出负载条件下预热30分钟
  2.按负载由大到小顺序分别记录115Vac/60Hz与230Vac/50Hz输入时的输入功率(Pin),输入电流(Iin),输出电压(Vo),功率因素(PF),然后计算各条件负载的效率。
  3.在空载时仅需记录输入功率(Pin)与输入电流(Iin)
  4.计算115Vac/60Hz与230Vac/50Hz时的四种负载的平均效率,该值为能效的效率值
ATECLOUD-POWER电源测试系统
  纳米软件致力于助力仪器自动化测试的发展,其研发的ATECLOUD-POWER电源自动化测试软件采取无代码模式,测试操作简单,只需拖拽相应的指令便可快速完成测试流程的搭建,一键运行测试。该测试项目支持复用,可批量测试,节省测试时间。测试完成后,会对所测数据进行多维度、多层级分析,为设计生产提供数据支撑,提升电源产品性能。更多可访问:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
