查看: 534|回复: 0
[求购] 高价求购进口二手仪器AUX0025 双通道AP音频分析仪
发表于 2023-10-24 11:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 双通道AP音频分析仪
回收个人处理仪器,全国任意地可物流代收
东莞市聚铭信仪器设备有限公司
回收热线:13267531698 程 子
回收专线:13711852161 尚 阳
交易方式:
1.上门看货(现款)
2.服务上门(全国各地上门现款收购)
3.淘宝交易(全国包邮)
4.快递代收 (全国各地快递代收货款)
型号规格:AUX-0025
AUX-0025D类功放滤波器
    功率放大器正由传统的线性设计逐步转向开关设计(也叫D类或开关方式)。较传统方式,开关设计具有***低、体积小、功耗小而***等特点,特别适合用在汽车和家庭音响方案中。
然而使用此技术的功放有一个新的测量问题。从开关频率到输出音频信号的时候,轮换过程加入了快速上升沿(edges)。这些上升沿相对传统负载(扬声器, 频响特性在音頻內)没有受到影响,但是给测量仪器带来一个棘手的信号。
快速转换沿在高頻区呈现出较高的能量,并且傳到测量仪器的输入端时,超愈仪器的的转换率(slew rate)限制。受此快速沿的压迫,分析仪不能在***方式下工作,自动量程会受到影响(非线性操作),被测信号将误传到下一个测量电路里。如果使用一般的音频分析仪对这种开关放大器进行测量,将导致噪声和失真等指标不准确,而且结果不可预知並没有重覆性。解决此难题的方案是在开关放大器信号输入到音频分析仪之前,对此信号进行预处理,也就是用低通滤波器限制上升沿,通过原始音频信号。
实现此滤波器的途径是采用无源设计,因为它可以有效地处理快速沿,***相对较低,而且不需要电源。一个设计优良的无源滤波器不会增加音频信号的噪声和失真。这是有源滤波器所做不到的。而且无源设计也是处理宽动态范围的音频信号所必需的。任何一个有源滤波器都有一个有限的工作幅度范围。有源设计还需要一个衰减器和可调增益旋钮来应付不同的信号电平。这样做无疑是在完整地复制音频分析仪的前端电路,从***和应用角度来考虑,这都是一个不切实际的方案。
Audio Precision AUX-0025开关放大器测量滤波器是一个双通道多极LRC无源滤波器,提供必需的音頻帶外衰减,并且减小快速转换沿的陡峭度。所有Audio Precision音频分析仪均是双通道的,所以AUX-0025也做成双通道。输入连接头是复制仪器的输入连接头:平衡XLR(母)和香蕉头。输出连接头是XLR(公)。为了方便滤波器连接到音频分析上,Audio precison 提供两条XLR连接线帶色碼
详情介绍:
AUX-0025 / 0040 / 0100 Switching Amplifier Measurement Filters
在D 类放大器测试中提供测量精度的信号预处理
音频精度 aux-0025/0040/0100 开关放大器测量滤波器被设计为插入被测试的设备和分析仪输入之间, 以减少测量前的带外开关信号组件。该滤波器采用无源设计, 以获得*佳性能, 并采用定制电感设计, 用于高功率处理和*小的低频失真。
aux-0025 是一种双通道无源滤波器, 具有 20 hz 至 20 khz 的通带。它设计用于双通道分析仪, 包括 apx555、apx52x 系列和2700系列测试系统。
aux-0040 是一种双通道无源滤波器, 具有 20 hz 至 40 khz 的通带。它设计用于双通道分析仪, 包括 apx555、apx52x 系列和2700系列测试系统。
aux-0100 是一个八通道无源低通滤波器, 具有 20 hz 至 20 khz 的通带。它设计用于 apx58x 系列音频分析仪。
功率放大器制造商正在转向开关设计 (也称为 d 类或开关模式), 以使其放大器比传统的线性功率放大器设计更低的成本和更高的效率。这项技术在汽车和个人立体声应用中具有特别的吸引力, 因为在这些应用中, 需要效率、低电池消耗、小尺寸和低成本。然而, 使用这种技术的放大器提出了新的测量挑战。
切换过程将开关频率处的快速上升边缘添加到音频输出信号中。这些快速的边缘对典型的负载 (扬声器) 没有任何影响, 但为测量仪器提供了困难的信号。快速切换边缘具有较高的能量含量, 当呈现在大多数测量仪器的输入阶段时, 会引入摆速度限制。当受到这些快速边缘的压力时, 分析仪输入放大器通常会提高速率限制, 并将通常是回转速率限制, 并且将无法在其正常模式下有效地工作。自动测距将受到影响, 被测信号将被曲解为以下测量电路。其结果是, 几乎任何不加预处理的开关放大器的噪声和失真测量都会产生不准确和不可预知的结果。
解决这个问题的办法是在向分析仪提交信号之前对信号进行前置条件。这样做的方法是低通滤波器的形式, 将软化快速边缘, 同时传递主音频信号完整。这种过滤器的*佳方法是被动设计, 因为它能正确处理快速边缘, 成本相对较低, 不需要电源。设计良好的无源滤波器也不会通过添加噪声或失真作为一个积极的设计可能。
