查看: 1113|回复: 0
开关电源检测标准之安全标准和技术标准
发表于 2023-10-23 16:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 开关电源测试 , 电源检测标准
  开关电源总体技术标准
  1. 外观:元器件排列整齐、美观、结构合理,焊点均匀饱满、明亮、光滑、无尖刺,焊接牢固。PCB板铜条无脱落、外露、无毛刺、飞边、变形。
  2. 输入电压:110VAC/DC或220VAC/DC或380VAC三相±20%;或85~264VAC全范围
  3. 输出电压微调范:±10%~±15%(主输出电路)
  4. 保温电压:2V±1V
  5. 过电压保护:115%~135%(主输出电路)
  6. 输入频率:47~63Hz
  7. 工作环境温度:-10~+55℃或-20~+65℃
  8. 保持时间:满负荷时典型值为20ms
  9. 纹波及噪声:1%,峰值(100mVp-p典型值)
  10. 保温转换电阻:26K±0.7K能正常进入保温状态(具PID线性控制功能)
  开关电源安全标准
  1. 空间要求
  极间电压大于等于250VAC的高压导体之间,以及高压导体与非带电金属部分之间(这里不包括导线间),无论在表面间还是在空间,均应有0.1英寸的距离。
  VDE要求交流线之间有3mm 的徐变或2mm的净空隙。
  IEC要求交流线间有3mm的净空间隙及在交流线与接地导体间的4mm的净空间隙。
  VDE、IEC要求在电源的输出和输入之间,至少有8mm的空间间距。
  2. 漏电流
  UL、CSA均要求暴露的不带电的金属部分均应与大地相接,漏电流测量是通过将这些部分与大地之间接一个1.5K欧的电阻,其漏电流应该不大于5毫安。
  VDE允许用1.5K欧的电阻与150nP电容并接,并施加 1.06倍额定使用电压,对数据处理设备,漏电流应不大于3.5毫安,一般是1毫安左右。
  3. 绝缘电阻测试
  VDE要求输入和低电压输出电路之间应有7M欧的电阻,在可接触到的金属部分和输入之间,要有2M欧的电阻或加500V直流电压持续1分钟。
  4. 变压器
  变压器绕组使用的铜线应为漆包线,其他金属部分应涂有瓷、漆等绝缘物质。
  变压器绕组间的绝缘电阻至少为10M欧,在绕组与磁心、骨架、屏蔽层间施加500伏直流电压,持续1分钟,不应出现击穿、飞弧现象。
  变压器湿度电阻测试,潮湿环境一般是:相对湿度为92%(公差为2%),温度稳定在20℃~ 30℃之间,误差允许1%。放置至少48小时之后要立即进行测试。此时变压器的本身温度不应该较进入潮湿环境之前测试高出4℃。
  纳米软件开关电源测试系统助力各项指标自动化测试,提高测试效能,解决用户测试难点。该系统兼容多种仪器型号,实现自由选型。其批量测试功能以及数据分析功能帮助提高测试效率,图表分析直观清晰,数据情况一目了然。此外,开关电源测试系统还支持数据报告生成和导出,报告模板多样化,且支持自定义和修改。更多详情可了解:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
