查看: 1775|回复: 0
纳米软件科普:如何进行直流稳压电源调试呢?
发表于 2023-10-20 15:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电源模块调试 , 电源模块测试系统 , 电源模块测试
  调试是一个查错和排错的过程。电源模块调试就是在正常使用之前先通过调试检测其是否存在一些故障,确保在后期使用中整个电路可以稳定运行。直流稳压电源是常用的一种电源供应装置,今天纳米软件将介绍直流稳压电源调试方法。
  直流稳压电源调试方法
  稳定直流电是整个电路正常工作运行的基础,以确保电子设备可以稳定运行以及满足负载的要求。直流稳压电源可以提供稳定的电源,用户在实际使用时往往需要先将其与电子设备进行调试,排除电路故障或问题,保证电源和设备可以正常工作。那么直流稳压电源要如何调试呢?
  1.检查整机
  电路安装后要仔细检查组件是否安装错误或缺失;焊点是否使用了错误的焊料,虚拟焊料,铜焊,连续焊接等;电容器是否连接正确等。
  2.测量静态电阻
  外观检查后,接下来需要接通电源测量静态参数。变压器的次级负载必须具有一定的电阻值,因此直流电阻值约为200Ω。用万用表电阻文件检查电源插头,如果所测电阻小于次级电阻,那么次级负载会短路。
  3.确定电源安全
  检查变压器次级和整流器输出连接器等重要组件,查看是否存在明显短路现象。没有短路问题后开始检查电源,然后启动设备。接通电源时要注意检查是否有冒烟、着火、特殊气味、特殊噪音、异常发热等,排除故障。
  4.测量输出电压
  使用直流电压为10V的万用表测量交叉端子上的直流电压,该电压必须与拨动开关S1上的指示匹配。更改转换开关S1的位置,输出电压应相应地进行更改。
ATECLOUD智能云平台
ATECLOUD智能云平台
  纳米软件是一家专注于各类仪器测试软件开发的公司,其自主研发的ATECLOUD智能云平台打破传统测试方式,解决用户测试痛点,为各项指标测试提供整体软硬件解决方案,助力研发、生产、设计测试,帮助企业提高测试效能,提高企业竞争力。更多详情可了解:https://www.namisoft.com/Atecloud.html
