查看: 637|回复: 0
[供应] 是德keysight N5171B,N5172B,N5173B EXG射频模拟信号发生器
发表于 2023-10-18 10:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 信号发生器
Keysight N5171B 信号发生器是一款高性能的信号源设备,适用于各种电子通信、航空航天、科研教育等领域。它具备宽频率范围、高输出功率、低相位噪声等优异性能特点,可以满足不同用户的需求。
深圳市智达仪器有限公司
谭会平13554860890
Agilent / HP N5171B EXG 射频模拟信号发生器的特性和规格包括:
•特征
◦卓越的准确性和可重复性确保组件测试的可靠性
◦业界领先的输出功率有助于补偿测试系统损耗
◦快速切换速度提供最大吞吐量
◦两个机架单元的高度可以帮助缩小您的测试台
◦基于第一代 MXG 业绩记录的高平均故障间隔时间 (MTBF) 可延长正常运行时间
•规格
◦频率:
◦选项 501:9 kHz 至 1 GHz
◦选项 503:9 kHz 至 3 GHz
◦选件 506:9 kHz 至 6 GHz
◦频率范围:
◦分辨率:0.01赫兹
◦相位偏移:可按标称 0.1° 增量调节
◦1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
◦SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
◦向后兼容所有 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
◦Agilent USB 功率传感器嵌入式显示屏和 SCPI 控制兼容
◦AM、FM、ØM 和窄脉冲
◦脉冲串发生器
◦10 MHz 多功能发生器和低频输出
◦数字步进和列表扫描模式
◦9 kHz 至 1、3 或 6 GHz
◦+21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
◦< 900 μs 频率和功率同步切换
◦信号特征:
◦调制和扫描:
自动化和通讯接口:
◦频率规格:
Keysight N5171B 信号发生器的外观设计简洁大方,采用黑色金属外壳,使其具有很好的防尘性和坚固性。仪器的前面板配备有高清晰度的彩色液晶显示屏,能够直观地显示各种操作选项和测试结果。同时,它还具有 USB、LAN 和 GPIB 等多种通讯接口,可以方便地与计算机和其他仪器进行联接和控制。Keysight N5171B 信号发生器具有很高的频率精度和稳定度,可以在 9 kHz 到 6 GHz 的宽频率范围内产生各种类型的信号,如正弦波、方波、脉冲波等。并且,它还可以进行频率、幅度、相位等参数的调节和控制,以适应不同的测试场景和实验要求。此外, Keysight N5171B 还采用了先进的数字合成技术,使其具有极低的相位噪声和很好的频率稳定性,可以满足更为严格的测试需求。Keysight N5171B 信号发生器是工程师们的得力助手,它可以广泛应用于电子通信领域,包括移动通信、卫星通信、雷达等领域。同时,它还可以用于航空航天领域,为各种航空航天器的电子系统测试提供可靠的信号源。此外, Keysight N5171B 还广泛应用于科研教育领域,为科研人员和学生们进行各种电子通信和信号处理实验提供了便利的实验平台。总之,Keysight N5171B 信号发生器是一款高性能的信号源设备,具有优异性能特点和应用广泛性。它必将成为工程师们的首选信号源设备,为您的科研和测试工作提供强有力的支持!
