查看: 2387|回复: 0
数码管
发表于 2011-12-21 22:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
*  标题:                  试验数码管上显示数字( 单片机直接实现位选 共阴极)        *
*  连接方法:P0与J12 用8PIN排线连接  P1与JP16 用排线连接          *
* 请学员认真消化本例程,用573锁存器控制和单片机脚直接位选控制(非译码器控制)数码管 *
#include
#include
void delay(unsigned int i);      //函数声名
char DelayCNT;//定义变量
//此表为 LED 的字模, 共阴数码管 0-9  -
unsigned char code   Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};  //段码控制
//此表为8个数码管位选控制, 共阴数码管 1-8个  -
unsigned char code   dispbit[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdF,0xbF,0x7F};    //位选控制   查表的方法控制
/************主函数**********************/
main()
   unsigned int i,LedNumVal=1 ;    //变量定义
   unsigned int LedOut[10];     //变量定义
   DelayCNT=0;
  while(1)
     if(++DelayCNT>=20)   //控制数字变化速度
   DelayCNT=0;    //20个扫描周期清零一次
     ++LedNumVal;   //每隔20个扫描周期加一次
  LedOut[0]=Disp_Tab[LedNumVal%10000/1000];
     LedOut[1]=Disp_Tab[LedNumVal%1000/100]|0x80;
     LedOut[2]=Disp_Tab[LedNumVal%100/10];
     LedOut[3]=Disp_Tab[LedNumVal%10];
  LedOut[4]=Disp_Tab[LedNumVal%10000/1000];    //千位
     LedOut[5]=Disp_Tab[LedNumVal%1000/100]|0x80;  //百位带小数点
     LedOut[6]=Disp_Tab[LedNumVal%100/10];     //十位
     LedOut[7]=Disp_Tab[LedNumVal%10];             //个位
  for( i=0; i<9; i++)
   P0 = LedOut;
   P1 = dispbit;   //使用查表法进行位选
/*   switch(i)      //使用switch 语句控制位选
   case 0:P1 = 0x7F;  break;
         case 1:P1 = 0xbF;  break;
         case 2:P1 = 0xdF;  break;
         case 3:P1 = 0xeF;  break;
   case 4:P1 = 0xf7;  break;
   case 5:P1 = 0xfb;  break;
   case 6:P1 = 0xfd;  break;
   case 7:P1 = 0xfe;  break;
  delay(150);   //扫描间隔时间   太长会数码管会有闪烁感
    char j;
    for(i; i > 0; i--)
        for(j = 200; j > 0; j--);
