查看: 388|回复: 0
[供应] ZCC2786A离线式、无电感交流输入线性稳压器
发表于 2023-10-13 16:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述 ZCC2786A 是一款紧凑型无电感设计的离线式线性稳压器。ZCC2786A 输出电压已由内部设定为 5V/3.3V/2.7V 三个版本。ZCC2786A 是一种简单可靠的获得偏置供电的离线式电源解决方案。 ZCC2786A 集成了 650V 功率 MOSFET,启动控制电路,VDD 电压控制电路,AC 交流信号同步检测电路,低差稳压器等。该芯片通过智能控制交流能量输入以减小系统损耗,提高系统效率,同时有效降低系统待机。 ZCC2786A 集成有完备的带自恢复功能的保护功能:VDD 欠压保护,VDD 过压保护,输出过载保护,输出欠压保护,雷击浪涌保护和内置过温保护等。
主要特点
l 输出电压精度高:2%
l 输出电压内部设定
l 优化控制方式,提升效率
l 宽输入电压范围:80~305V AC
l 无需功率电感
l 无需输入高压电容
l 器件少,成本低
l 快速动态响应
l 输出短路保护
l 输出欠压保护
l 输出过载保护
l 内置过热保护
l 封装类型 SOP-8 、DIP-8
典型应用
l 小家电电源
l 墙壁开关和调光器
