多段液位检测如何选择合适的液位传感器
发布时间:2023-10-13 13:45    发布者:知夏微凉
在液位测量领域,液位传感器是一种常见的测量液位位置的传感器,它是将液位的高度转化为电信号的形式进行输出。液位传感器做为一种监视、测量液态(或固定)的设备,被广泛应用于各行各业中。但不同类型的液位传感器,适用的行业也不尽相同。在实际应用中,有各种各样的液位侦测需求。有的需要检测单个液位点,实现高低液位侦测,有的需要多个液位点连续侦测,有的需要实现实时检测。下面工采网小编通过本文介绍一下多段液位检测有什么传感器可供选择?
第一种接触式光电液位传感器,可做成多段位检测液体,即是采用光学折射原理来检测液位,光线接触到水会形成折射,这是一种常见的物理现象。检测面为一个锥形结构,发射器所发出的光被导入传感器顶部的棱镜,如果没有液体,光直接从棱镜反射回接收器。当有液体时,则光折射到液体中,从而使接收器接收不到或只能接收到少量光线,接收器驱动内部的电气开关工作,从而发出报警信号。
接触式光电液位传感器接触液体检测,需要开孔安装,可朝上、朝下安装,液位可依据实际情况进行定制。工采网提供的英国SST低成本光电液位传感器/光电液位开关-LLC200A3SH便可实现多段位检测液体。
英国SST低成本光电液位传感器/光电液位开关-LLC200A3SH廉价系列液位传感器提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会亦弱。
第二种非接触式光电液位传感器,也可做成多段位检测液体,无需接触液体,可满足水箱需移走的情况,也可实现检测水箱是否在位。不过相比于第一种需要改动水箱,在水箱上设计一个棱镜(可设计),液位可依据实际情况进行定制。
连续液位传感器- UL-1000/2000/3000非接触式传感器,密封、抗腐蚀PVC外壳(标准),316不锈钢。Teflon或Kynar。所有在本质上都是安全的,一个型号使用Groups A,B,C & D,Class l危险环境认证的316不锈钢外壳封装。传感器经由同轴线缆连接到控制器,并且能够远程安装到几百英尺高的位置。传感器安装在槽内液体很高平面之上,并且不能接触到液体。监控器直接向监控表面发射超声波信号,并且测星接受反射回波的时间。时间转换成槽内液体的深度或液位。确保整个范围的精确测量。
第三种是电容式液位传感器,是非接触检测,水箱需要是非金属材质,对于水箱的厚度有要求,传感器周围2cm范围内不能有电机或金属物体,需要紧贴水箱检测。
电容式液位开关–CAP-200系列很容易直接接入1/2" NPT接头,使用简便,是多种金属和非金属储罐最合适的液位传感解决方案。由耐用的Delrin聚甲醛材料制成的高精度传感器,兼有水基和非水基版本。这种易于校准的传感器可按照工程预设的灵敏度进行交付,从而便于原始设备制造商快速安装.
本文地址:https://www.eechina.com/thread-843203-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
