安森美推出超低功耗图像传感器系列 适用于智能家居和办公室
发布时间:2023-10-11 22:03    发布者:eechina
关键词: Hyperlux , 工业相机 , 商业相机
Hyperlux LP图像传感器可将电池寿命延长高达40%
安森美(onsemi)宣布推出适用于工业和商业相机的Hyperlux LP图像传感器系列,场景覆盖智能门禁、安防摄像头、增强现实(AR)/虚拟现实(VR)/扩展现实(XR)头戴装置、机器视觉和视频会议等。此传感器系列基于1.4 µm 像素,提供业界领先的图像质量和低功耗,同时大幅提高图像性能,即使在恶劣的照明条件下也能捕获清晰、生动的图像。
此产品系列还采用堆叠式架构设计,能最大限度地减少产品体积,最小型号小如一粒米,成为受尺寸限制困扰的紧凑型设备的理想选择。客户可以根据使用情况,选用500万分辨率的AR0544、800万分辨率的AR0830或2000万分辨率的AR2020。
如今,越来越多的家庭和企业安装摄像头做监控,据Yole统计,预计到2030年底,此市场将增长两倍。因此,消费者需要有更优秀的图像质量、更可靠和更长电池寿命的设备,来提升整体使用体验。
即使在恶劣的天气和照明条件下,使用此图像传感器的摄像头仍可以提供更清晰的图像和更准确的物体监测。此外,由于这些相机通常会被放置在难以更换电池或充电的位置,因此低功耗成为一个关键需求。
Hyperlux LP系列具备可优化性能和提高分辨率的功能和专有技术,包括:
•        运动唤醒功能 – 传感器可以在超级低功耗模式下运行,仅消耗全功能模式时所需功率的一小部分。 一旦传感器检测到物体运动,即快速进入更高的性能状态,响应时间更短。
•        Smart ROI – 提供多个感兴趣区域 (ROI),以更低的带宽提供场景多窗口视图,并能同时提供原始细节图像的窗口。
•        近红外(NIR)表现 – 凭借创新的硅工艺设计和像素架构,在近红外波段提供卓越的图像质量。
•        低功耗 – 可以减少热噪声带来的图像质量问题,也可以减少使用散热器,从而降低视觉系统的总体成本。
安森美智能感知事业部高级副总裁兼总经理 Ross Jatou 说:“利用卓越的模拟设计和像素架构,我们的传感器优化了人们在购买设备时会考虑的两个最重要的因素:图像质量和电池寿命。 我们的新图像传感器系列提供了重要的性能,显著延长了电池寿命,并带来更精美、细致的图像。”
除了智能家居设备之外,Hyperlux LP 系列还以更直观、无缝的视频会议解决方案,提升办公室会议体验。
Owl Labs 系统工程高级总监 Ashish Thanawala 说:“我们的视频协作方案需要高质量的图像传感器,将多种因素结合在一起,以提供最佳的用户体验。 Hyperlux LP 图像传感器的卓越光学性能、创新功能和超低功耗,使我们能够在高度智能和优化的视频会议系统中提供完全身临其境的虚拟会议体验。”
Hyperlux LP 图像传感器系列将于 2023 年第四季度上市。
更多产品信息:
了解AR2020,AR0830AR0544
本文地址:https://www.eechina.com/thread-843033-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
