查看: 1789|回复: 0
可变电阻器和滑动变阻器的区别
发表于 2023-10-9 12:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、结构:可变电阻器一般由电阻材料、滑动触点和固定电极组成。电阻材料可以是金属丝、碳膜等,滑动触点可以在电阻材料上滑动,改变接触位置来调节电阻值。固定电极一般为两个,与电阻材料的两端相连。而滑动变阻器由一根电阻材料和一根滑动触点组成,滑动触点可以在电阻材料上滑动,改变接触位置来调节电阻值。滑动变阻器通常是单个的,没有固定电极。
2、调节方式:可变电阻器和滑动变阻器都是通过滑动触点的位置来调节电阻值。但可变电阻器通常通过旋转或线性滑动滑动触点来实现电阻值的调节,而滑动变阻器只能通过线性滑动滑动触点来实现电阻值的调节。
3、应用场景:可变电阻器常用于需要对电路参数进行精确调节和控制的场合,如音量调节、亮度调节等。滑动变阻器通常用于简单的电路调节,如电位器、调光开关等。
4、精度:可变电阻器通常具有较高的调节精度,可以实现对电阻值的微调。而滑动变阻器的调节精度相对较低,一般用于一些对精度要求不高的场合。
AO-Electronics傲壹电子
