查看: 824|回复: 0
[供应] 推出Tektronix泰克DPO5104B、MSO5104B数字荧光示波器
发表于 2023-10-9 09:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 数字荧光示波器
Tektronix DPO5104数字荧光示波器,1 GHz,4 通道,10 GS/s
深圳市智达仪器有限公司
谭会平13554860890
泰克 DPO5104数字荧光示波器提供功能齐全的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并帮助捕获其他示波器经常错过的间歇事件。通过这款功能强大的仪器,可以分析多达 20 个模拟和数字信号,其高带宽确保观察快速变化的信号细节,而深记录长度允许捕获信号活动的长窗口。
易于使用的功能
  • Wave Inspector® 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
  • MyScope® 自定义控制窗口和鼠标右键菜单可实现卓越的效率
  • 53 种自动测量、波形直方图和 FFT 分析,用于简化波形分析
  • TekVPI® 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,以实现自动缩放和单位
  • 10.4 英寸(264 毫米)明亮 XGA 显示屏,带触摸屏
  • 占地面积小,重量轻 – 深度仅为 8.12 英寸(206 毫米),重量不到 15 磅(6.7 千克)
连接性
  • 前面板上有两个 USB 主机端口,后面板上有四个 USB 主机端口,用于快速轻松地存储数据、打印和连接 USB 外围设备
  • 后面板上的 USB 设备端口可通过适配器轻松连接到 PC 或 GPIB 控制器
  • 用于网络连接的集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口和用于将示波器显示导出到监视器或投影仪的视频输出端口
  • Microsoft® Windows 7 64 位操作系统可轻松连接并集成到您的环境中
  • 符合 LXI C 类标准
可选串行触发和分析
  • I 2 C、SPI、RS-232/422/485/UART 和 USB自动串行触发和解码选项
  • CAN 和 LIN 的自动串行解码和车辆网络监控
可选技术具体分析
  • 软件解决方案为以太网和 USB 2.0 一致性测试、抖动、时序、眼图、电源和 DDR 内存总线分析提供内置领域专业知识
  • 极限和模板测试可让您快速了解信号特征
借助 DPO5104 示波器,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模拟和数字信号,以快速查找和诊断复杂设计中的问题。凭借 1 GHz 带宽和 10/5 GS/s 的采样率,这将确保您拥有查看快速变化的信号细节所需的性能。为了捕获长窗口的信号活动,同时保持精细的定时分辨率,DPO5104 在所有通道上提供高达 12.5M 点的标准深度记录长度,并在两个通道上提供高达 250M 点的可选记录长度。
泰克 DPO5104 具有用于快速波形导航的 Wave Inspector® 控件,以及用于常见技术和深入分析任务的 10 多种可选软件和分析包,为您提供了简化和加速复杂设计调试所需的功能丰富的工具。
全面的功能可加快调试的每个阶段
MSO/DPO5000 系列提供了一组强大的功能,可加快设计调试的每个阶段 - 从快速发现异常并捕获异常,到搜索事件的波形记录并分析其特征和您的分析结果。设备的行为。
发现
要调试设计问题,首先必须知道它的存在。每个设计工程师都会花时间寻找设计中的问题,如果没有合适的调试工具,这是一项耗时且令人沮丧的任务。
MSO/DPO5000 系列提供业界最完整的信号可视化,让您快速了解设备的实际运行情况。泰克专有的 FastAcq™ 技术提供快速波形捕获(每秒超过 250,000 个波形),使您能够在几秒钟内看到毛刺和其他罕见瞬变,从而揭示设备故障的真实性质。具有颜色强度分级的数字荧光显示屏通过使用颜色来识别信号中出现频率更高的区域,从而显示信号活动的历史记录,从而直观地显示异常发生的频率。
捕获
发现设备故障只是第一步。接下来,您必须捕获感兴趣的事件以确定根本原因。
准确捕获任何感兴趣的信号始于适当的探测。MSO/DPO5000 系列包括四个高阻抗低电容探头,用于精确捕获信号。这些业界首创的高阻抗无源电压探头具有小于 4 pF 的电容负载,可最大程度地减少探头对电路运行的影响,提供有源探头的性能和无源探头的灵活性。
MSO/DPO5000 系列提供了一整套触发器,包括欠幅脉冲、毛刺、宽度、超时、转换、模式、状态、建立/保持违规、串行数据包和并行数据,以帮助快速查找事件。增强触发可减少触发点处的触发抖动。在此模式下,触发点可以作为测量参考。
凭借高达 250M 点的记录长度,您可以在一次采集中捕获许多感兴趣的事件,甚至数千个串行数据包,以进行进一步分析,同时保持高分辨率以放大精细的信号细节。使用 MultiView Zoom™ 同时研究波形捕获的多个片段,以快速实时比较事件。FastFrame 分段内存模式使您能够在单个记录中捕获许多触发事件,从而消除感兴趣事件之间的较大时间间隙,从而有效利用大型记录。单独或作为叠加层查看和测量各段。
从特定数据包内容的触发到多种数据格式的自动解码,MSO/DPO5000 系列为各种串行总线(I 2 C、SPI、RS-232/422/485/UART 和 USB)提供集成支持。同时解码多达 16 条串行和/或并行总线的能力意味着您可以快速洞察系统级问题。
如果没有正确的搜索工具,在长波形记录中查找您感兴趣的事件可能会非常耗时。随着当今的记录长度超过一百万个数据点,定位您的事件可能意味着滚动浏览数千个信号活动屏幕。
MSO/DPO5000 系列通过其创新的 Wave Inspector® 控件提供业界最全面的搜索和波形导航。这些控件可加快记录的平移和缩放速度。
借助独特的力反馈系统,您可以在几秒钟内从唱片的一端移动到另一端。用户标记允许您标记您稍后可能想要参考以进行进一步调查的任何位置。或者,自动搜索您的记录以查找您定义的条件。Wave Inspector 将立即搜索您的整个记录,包括模拟和数字数据。
在此过程中,它会自动标记您定义的事件的每次发生,以便您可以在事件之间快速移动。MSO/DPO5000 系列的高级搜索和标记功能甚至可以同时搜索多达八个不同的事件,并在发现感兴趣的事件时停止实时采集,从而节省更多时间。
