AMEYA360:国民技术推出具有高精度计量功能的电池管理芯片
发布时间:2023-10-8 14:39    发布者:AMEYA360皇华
  2023年10月7日,国民技术正式推出兼具高精度计量、高可靠、更高安全、低功耗等产品优势特性的NB201/NB401系列电池管理芯片。这是国民技术在电源管理领域首次发布的应用于pack侧的消费级电池管理芯片。
  当前新能源应用市场需求旺盛,国民技术全面发展新能源电池及电源管理技术,协同负极材料发展电化学电池计量算法,拥有支撑电池安全计量的核心技术优势和业内领先的高精度SOC计量算法,面向消费、工业、汽车电子领域提供AFE、MCU、BMS及算法整体解决方案。除了本次发布的2-4串消费级NB201/NB401系列电池管理芯片,更多串数的工业级和汽车级BMS产品也正在开发中。
  NB201/NB401系列芯片集成了高精度电量计算法,具有电池监控、计量、保护、认证等多项功能,支持2-4串锂离子电池或锂聚合物电池管理与计量。芯片集成2个分别用于采集电压(或温度)和电流的16位高精度ADC,同时集成硬件保护和唤醒功能,支持SMBus通讯、智能充电管理以及多种安全认证,具有超低功耗特性,可满足消费电子领域大部分电池管理或计量应用需求,适用于笔记本、平板电脑、手机、相机、无人机、电动工具、移动电源等电子设备的电池包应用。
  NB201/NB401系列产品优势特点
  1. 高精度计量与电池充放电保护
  芯片集成高精度电量计算法,同时具备电池监测管理和计量功能,支持2/3/4串100mAh~29Ah电芯应用。电量计精度:1%(常温)/3%(全温);ADC采样精度:电压±1mV、电流±1mA、温度±2℃。
  提供多种硬件快速保护功能,包括放电过载保护、放电短路保护,充电短路保护等。
  2. 数字身份证与基于硬件算法的电池认证
  芯片集成EC-KCDSA、SHA-1/224/256硬件算法,签名数据基于真随机数,电池认证安全性更高。
  内置固件与硬件配合实现电池数字身份证,并可记录电池pack序列号、首次上电时间,电池健康SOH、认证计数等电池信息。
  3. 出色的功耗控制与电池均衡
  芯片提供均衡MOS导通不超过150Ω(常温)/350Ω(全温)的导通阻抗,典型应用下支持16mA-25mA均衡电流。
  采用先进的低功耗管理技术实现超低的硬件功耗,配合自研软件可提供Sleep功耗低至55uA、Normal功耗低至330uA、Shutdown功耗低至1uA的整体解决方案。
  4. 支持SMBus通讯协议,可扩展性好
  接口支持SMBus2.0协议标准,1.2V~5V宽电压应用范围,尤其适合低电压平台通讯,无需额外增加电平转换芯片,节省成本。
  内置128KB Flash空间可支持更多功能代码,存储更多基础数据和计算表格,扩展算法提升计算精度。
  5. 高可靠性
  工作电压2.3V~26V,工作温度-40℃~85℃。
  ESD HBM达到±4kV,Latch up为±100mA Class II。
  全面、便捷的客户支持
  NB201/NB401系列产品目前提供NB201YBF6C、NB401KBQ6C 两个产品型号,芯片封装分别为DFN12(2.5mm x 4mm)和QFN32(4mm x 4mm),与主流产品P2P硬件兼容。完整的产品套件包括:集成应用代码的封装片、参考设计、Demo;调试与量产工具;电化学Chem-ID;参考文档、代码、评估板等。
文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/110218.html,如有侵权请联系删除!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-842563-1-1.html     【打印本页】
