查看: 3270|回复: 5
电路板维修原则
发表于 2011-12-19 17:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电路板
应进行维修电路板必要时通过放大镜。
主要取决于:
1是有分离和短路,PCB电路板,尤其是电缆断裂粘连现象的存在;
(2)二极管电容电感元件,如晶体管和其他反对派的现象;
第三,如果有人修理?搬过来,哪些组件?焊接焊反插错插头等问题的存在。
经过这段时间,通常首先用万用表测量电路板的情况之间的电源和接地电阻电阻通常是板不大于70Ω。如果电阻太小,或只有几十欧姆。显示电路板组件故障或击穿的一部分,必须采取措施,找出组件破裂。具体措施将修改电气系统(注:在这一点上,我们需要找出工作电压和阳极电压和正负极性不能错误的值比工作电压高,否则面板与维修损坏处理!旧的错误是不排除的新问题!点温度测量设备的董事会),温度急剧上升的犯罪嫌疑人更高的优先级。
如果正常后,用万用表测量两件容器和剥离部分FET开关等部分组成,其目的电阻的电路板的阻力是第一次测量,以确保组件是正常的。通常可以测试工具(例如多米等)来解决问题,不使这复杂。
原则二:在第一次外内
如果情况允许,最好是修复电路板上,并作为参考板,然后双响测试仪的VI曲线两块板扫描是好,坏对比测试。开始开始在电路板上的测试点连接的对比,然后从外到内,尤其是比较测试电容,补偿电容表多行是很难检测到泄漏故障。
原则三:先易后难
为了提高测试结果应该是上线的印刷电路板的功能测试电路板,做一些处理,尝试了各种技术问题,而研究的具体措施的影响如下削弱修订:
1 预测试准备
短路晶体(晶体的腿找出可以双腿信号输出短路的脚。记住正常供电引脚的其他腿的情况下,不需要太短!)应下大容量电容器的焊接脚,将是破坏性的,高容量电容的充电和放电同时开放。
(2)消除了测试设备
该设备是联机还是比较所有(或比较正常的)设备测试测试测试,以确认测试结果,进入测试失败(或比较超差),然后再次进行测试。如果不超过测试结果可以证实,董事会是测试设备,直到测试(或更多)完成。然后很多与那些没有测试的单位(或比较宽容)已经过去了。
线功能,不通过一些测试设备提供的测试设备和一个不太正式,但更实用的方法:由于PCB的电源测试设备的类型,也可以通过测试文件夹中的设备与相应的力量英尺时设备的接地是电源,然后将其部署切割装置是系统板上的切换。
你在线功能,其他设备,测试设备,因为董事会没有工作,以消除电气干扰,在这一点上,实际测试结果与“准”断测试精度的代名词,是非常。急剧增加。
发表于 2011-12-26 08:38:10 | 显示全部楼层
非常不错
谢谢了
发表于 2012-1-12 13:42:39 | 显示全部楼层
很不错,学习了
发表于 2012-2-4 16:08:09 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-3-7 22:54:35 | 显示全部楼层
不错。手工焊接时要是焊盘脱落就不好弄了
发表于 2013-9-5 08:40:50 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
