查看: 1049|回复: 0
[供应] (华芯微特)SWM34S 系列,ARM○R Cortex®-M33 的 32 位微控制器、具有高性能、低功耗、代码密度大等突出特点
发表于 2023-9-28 14:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 华芯微特 , SWM34S系列 , SWM341系列
概述:
SWM341 是一款基于 ARM○R Cortex®-M33 的 32 位微控制器。具有高性能、低功耗、代码密度大等突出特点,适用于工业控制、白色家电、电机驱动等诸多应用领域。
SWM341 内嵌 ARM○R Cortex®-M33 控制器,片上包含精度为 1%以内的 20MHz/40MHz 时钟,可通过 PLL 倍频到 150MHz 时钟,提供多种内置 FLASH/SRAM 大小可供选择,支持 ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程)。
产品特性:
内核:ARM® Cortex®-M33,最高工作频率 150MHz
Flash: 512KB, SRAM: 64KB
SDRAM: 2MB, 8MB, 16MB
1个RGB565接口(64Pin),1个RGB888接口(100Pin)
JPEG硬件解码器,DMA2D
USB OTG*1, I2C*2, SPI*2, UART*4, I2S*2, CAN*2, SDIO*1
GPIO:最多可达120个GPIO、部分IO 支持 5V 输入
5个32位高级定时器
3个比较器,4个运放,1个DAC
2个12位19通道的SAR ADC
工作电压为 2.0V - 3.6V、支持欠压中断和复位选择
工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃
多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
提供 LQFP48 / LQFP64 / LQFP100封装
应用领域:应用范围  压缩机驱动  工业控制  电机驱动  白色家电  屏幕领域。
支持型号 ☟
SWM341CET7,SWM341RET7, SWM341VET7,SWM34SCET6,SWM34SRET6,SWM34SVET6
华芯微特代理商,可为客户提供技术支持配套  以及相关业务咨询。
如需更多华芯微特系列型号,欢迎联系咨询!
吴先生:19928734273【微信同步】
QQ:3557033601
