查看: 1073|回复: 0
[供应] (华芯微特)SWM260KBT7-80,SWM260PBT7-80,SWM260CBT7-50,广泛领域:白色家电、个人护理、电机驱动、可穿戴设备 等…
发表于 2023-9-28 14:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: SWM260KBT7 , SWM260PBT7 , SWM260CBT7 , 华芯微特
SWM260 系列 32 位 MCU(以下简称 SWM260)内嵌 ARM® CortexTM-M0 内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机控制、白色家电等多种领域。
SWM260 支持片上包含精度为 1%以内的 24MHz、48MHz 时钟,并具备片上 PLL 模块,最高支持60MHz 时钟输出。同时提供最大为 128K 字节的 FLASH 和最大 8K 字节的 SRAM。此外,芯片支持ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程),用户可自定义 BOOT 程序。
特性:
内核:ARM® Cortex®-M0,最高工作频率 60MHz
- Flash: 128KB, SRAM: 8KB
- GPIO:最多可达 53 个 GPIO
- 8个28位PWM
- 4个24位基本定时器和4个32位高级定时器
- 1个比较器,2个运放
- 1个12位8通道的SAR ADC
- I2C*1, SPI*2, UART*5
- 功耗:正常模式:19mA@48MHz   浅睡眠:40uA   深睡眠:200nA
- 工作电压为 2.5V - 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 105℃
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 QFP32/QFP44/QFP48 封装
应用领域:仪器仪表、工业控制、电机驱动、白色家电、可穿戴设备
华芯微特代理商,可为客户提供技术支持配套  以及相关业务咨询。
如需更多华芯微特系列型号,欢迎联系咨询!
吴先生:19928734273【微信同步】
QQ:3557033601
