ATA-M系列功率放大器——应用场景介绍
发布时间:2023-9-27 18:39    发布者:aigtek01
  ATA-M系列是一款理想的单通道功率放大器。最大输出690Vrms电压,800VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载。输出阻抗匹配多个档位可选,客户可根据测试需求调节。
  图:ATA-M系列功率放大器
  国产品牌安泰电子自主研发的ATA-M系列功率放大器产品对标国外知名品牌,能够满足不同用户的电子测试需求。ATA-M系列功率放大器的型号包括:ATA-M2功率放大器、M4功率放大器、M8功率放大器。
  一、ATA-M系列功率放大器适用高校-海洋学院
  应用场景:海洋洋流、温度监测
  典型案例:功率放大器在平面水声压电换能器研究中的应用
       搭建实验系统,系统主要由发射端和接收端两部分构成,并在海水介质中通过超声波信号将两部分耦合起来。在发射端,信号发生器提供与发射换能器谐振频率相同的正弦波信号,经功率放大器放大后驱动发射换能器,通过逆压电效应将高频电信号转换为超声信号,并在海水介质中定向传输。在超声波辐射方向上,正对着发射换能器放置与发射端谐振频率一致的接收换能器。在接收端,由辐射到接收换能器端面的超声能量使压电材料产生机械振动,并将机械能转化为电能,从而为接收端负载供电。通常接收换能器产生的电信号为震荡的正弦交流电,在实际应用中黑在负载前端加入滤波、整流和稳压电路
  典型案例:功率放大器基于通道接收和发射的水声通信机的应用
      利用Matlab软件生成波形数据,即产生16位宽度的12kH正弦波的波形数据,接着把该波形数据转成mif文件。可以通过FPGA序利用mif文件将波形数据输入到数模转换器DAC8814中,来产生实际的12kHz正弦波波形。该模拟波形再经过水声率放大器与阻抗匹配网络放大,最终在水声换能器中转化成声音信号。把发射机通道1和通道2同时连接到水声换能器,再用示波器分别观察两个通道的输出信号,以验证双通道发射的功能并测量最大功率。
  如果您对功率放大器的指标参数或者应用还有什么不懂的,欢迎随时咨询,安泰电子提供免费样机试用和按需定制服务,满足您的所有电测需求。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-842004-1-1.html     【打印本页】
