查看: 1066|回复: 0
[供应] 亚马逊上架暖手宝需要做什么认证?UL499测试报告怎么办理?
发表于 2023-9-25 15:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 检测认证
UL499测试内容:
1、 漏电流测试
2、 输入测试
3、 潮态下漏电流测试
4、正常温升测试
5、 耐高压测试
6、 稳定性测试
7、异常测试(DRY)
8、 异常测试
9、 静压及强度测试
10、 烧熔断器测试、 电源线拉力测试
11、 电源线推力测试
12、 塑件变形测试
13、 撞击测试
14、 溢水测试
15、 接地电阻测试
16、 防水垫圈老化测试
一、 漏电流测试
1) 方法与条件:将样机置于绝缘平面,测试裸漏的非带电金属部件之间或塑料外壳(借助10x20cm的锡箔纸)和不带电的导体之间的漏电流,要求测试以下情况的漏电流:a)通电前b)通电加热直到热平衡c)断电后(
2) 要求:漏电流≤ 0.5mA。
二、 输入测试
1) 方法与条件:样机接到120v,60Hz的可调电压上,充分加热,监控120v下的功率以及使达到额定功率所需的电压
2) 要求:90%标称功率≤测试功率≤ 105% 的标称功率。
三、 潮态下的漏电流测试
1) 方法与条件:测试样机在相对湿度为88 ± 2%、32 ± 2 ℃的潮态下放置48小时后拿出进行以下漏电流测试,直到漏电流稳定为止:a) 加热前b) 加热后0~5s,5s~5min,5min~热平衡c) 断电后。
2) 要求:漏电流≤ 0.5mA。
四、 正常温升测试
1) 方法与条件:样机放置在铺有两层白纸的软木板上,锅炉装满水,按功率测试中的电参数通电加热直到热平衡。一台样机要测试以下三种情况的温场:a) 平放位置,不释放蒸汽b) 倾斜45度角放置,释放完一锅炉水c) 倾斜45度角放置,释放完一锅炉水后继续加水做2个循环
2) 要求:温升不超标
五、 耐高压测试
1) 方法与条件:样机在充分加热的条件下,对带电体和裸露的非带电金属部件之间施与1000v,60hz的正弦电压,从0开始慢慢调到1000v,且在1000v处保持1分钟。
2) 要求:无击穿报警。
六、 稳定性测试
1) 方法与条件:准备一个15度的斜面,样机以能引起翻倒的方式置于斜面上。
2) 要求:样机保持稳定。
七、 干烧测试
1) 方法与条件:样机金属部件接3A保险丝到地,按输入功率测试中的输入参数给样机通电(电源接15安培的分支保护电路)干烧到7小时或直到终结果出现。接着给样机装满水进行以下测试:a)耐高压。b)通过500欧姆电阻测非带电金属体对地的漏电流。
2) 要求:a)两个保护装置都没有动作;b)耐高压、漏电流测试通过;c)塑料件不燃烧、无金属熔化,无法触及到带电体。
八、 异常测试
1) 方法与条件:将样机装满水,泄压阀拿掉,改接水压泵,测试锅炉内气压,在功率下工作(电源电路有15A的保护分支电路);金属部件接3A保险丝到地,水全部释放完后干烧7小时或直到终结果出现;完成上述测试后,重新装满水进行耐高压,借助500 Ω电阻漏电流测试。
2) 要求:a)保险装置没动作;b) 耐高压,漏电流测试通过:c) 塑料件没着火,金属不熔化。
九、 静压及强度测试
1) 方法与测试:锅炉装满水排掉空气,接一个水力泵,压力慢慢加大到泄压阀所能承受的压力的5倍,并且在此压力下保持1分钟。
2) 要求:锅体不漏水也不爆裂。
十、 熔断器测试
1) 方法与条件:短路温控器,接3A保险丝,选120V或达到额定功率的所需电压中的者作为测试电压,直到熔断器断开,共测5次。
2) 要求:a)3A保险丝不动作;b)外壳不着火,无金属熔化;c)带电部分不外露。
十一、电源线拉力测试
1) 方法与条件:电源线吊35lb(约15.9kg)的重物保持1分钟。
2) 要求:电源线没有移位,拉力没影响到内部连线。
十二、推力测试
1) 方法与条件:在电源线出口1inch(约25.4cm)处,往机内施加一个力直到线弯曲或推力超过6lbf(约26.7牛顿)。
2) 要求:电源线无损坏,爬电距离仍附合要求。
十三、塑件变形测试
1) 方法与条件:三台样机放入空气流动的烤箱内放置7小时,温度设置为正常温升中塑料外壳的温度高出10 ℃,但不低于70 ℃,7小时结束后拿出检查外壳变形情况。
2) 要求:外壳无软化、收缩、开裂,不易触及带电体。
十四、撞击测试
1) 方法与条件:测试三台样机,每台样机从3feet(约914.4mm)高度跌落到硬木板上,跌落后进行漏电流,耐高压测试。
2) 要求:a)外表面无凹痕、断裂。b)带电体不外露。C)耐高压漏电流测试通过。
十五、溢水测试
1) 方法与条件:通过一个3/8imch的孔位锅炉内灌水,以锅炉的容量为准,另加50%的水(不超过470mL)。然后进行漏电流和耐高压测试。
2) 要求:a)漏电流不超过0.05mA、耐高压通过。b)带电体没弄湿。
十六、接地电阻测试方法与条件:样机通电工作,欧姆表测量电源线的地线端与裸露非带电金属部件之间的电阻。
十七、防水热圈老化测试
1) 方法与条件:6个防水热圈放入空气流动的烤炉烤7小时,温度按规定温度设置,7小时后仔细检查变形情况。
2) 要求:防水垫圈无开裂、无明显的变形。
