耐强腐蚀性光电液位传感器用于检测刹车油液位高低变化
发布时间:2023-9-22 13:50    发布者:知夏微凉
现如今,大家对汽车的追求也是越来越高了,购买汽车不仅是用来出行的,而且还是需要保养的。汽车上的燃油、机油、变速箱油、刹车油、转向助力油和冷却水、玻璃水、电瓶水这八种液体,俗称的“五油三水”它们对汽车是极为重要的,是汽车运行不可缺少的物质。也是需要定期保养的,下面工采网小编和大家一起了解一下五油三水中刹车油以及刹车油液位监测应用解决方案。
制动液又称刹车油或迫力油是制动系统制动不可缺少的部分,它主要用于传递制动力,当驾驶员踏下制动踏板时,刹车油会把压力从主缸传递到刹车缸,从而使得刹车片与刹车盘摩擦产生制动力。按原料组成分为:(1) 蓖麻油-醇型 是以精制蓖麻油加乙醇或丁醇制成; (2) 合成油型 由醚、醇、酯等物加添加剂而成; (3) 矿物油型以精制柴油馏分加稠化剂和抗氧添加剂而成。刹车油是一种易受潮的液体,通常是由聚醚类或聚酯类合成物质制成。通常会在使用一年后更换,在潮湿环境下使用的车辆则建议每半年更换一次。这样,可以保证刹车系统的性能不受影响,同时提高行车安全性。
其次由于刹车油具有吸湿性,如果刹车油吸收到水分,会降低制动力传递效率,甚至会腐蚀刹车油管。为此需要实时监测刹车油油位高低变化,储液罐里的刹车油液位它应当在水箱上的最大和最小线之间,确定储液罐四周没有泄漏的地方,如果液面大大低于下限,检查制动系统有无泄漏。液位传感器是汽车停止行驶或者紧急状况避免刹车系统的失效并且有效地对汽车减慢速度或停止运动,对于安全有着不可忽视的重要性。因此,对刹车制动液的液位传感器进行选型要求的该型号产品的 性非常高,品质长时间有保证。
那么刹车控制系统该如何选择灵敏可靠的刹车液位传感器?汽车刹车油壶内的液位监测主要采用磁簧管和开关型霍尔元件。由于磁簧管和开关型霍尔元件为分离设置的元件,只能进行单点或多点的液位检测,不能进行液位的连续监测,且输出信号一般为电压电流信号,功能安全等级不高。随着汽车智能化的不断深入,对传感器的功能和可靠性越来越高。工采网提供的英国SST耐强腐蚀性光电液位传感器/光电液位开关–LLG210D3L24-003能检测几乎所有的液体,油或者水适合恶劣环境,坚固的不锈钢,耐强腐蚀性。
光电液位传感器/光电液位开关LLG210D3L24-003技术参数
本文地址:https://www.eechina.com/thread-841551-1-1.html     【打印本页】
