查看: 691|回复: 0
[供应] 16路LED驱动器和GPIO控制器禾润HTR3316
发表于 2023-9-20 17:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
供电范围:2.5V~5.5V
16个多功能IO,支持LED驱动或GPIO(电流源调光)
LED模式下具有256阶线性调光
任意IO可配置为独立的输入或输出
中断功能,8μs防抖,低电平有效
标准I2C接口,4个I2C器件地址可选
支持1.8V/3.3V逻辑电平(SDA, SCL, RSTN, IO)
具有关断功能,低电平有效
支持两种智能呼吸模式:Blinking模式和Fading
模式,呼吸时间可调,智能呼吸模式节省主控芯片功耗
QFN4×4-24L,无铅封装
HTR3316是一款16路多功能LED驱动器和GPIO控制器, 2.5V~5.5V电源供电。
16个IO端口中的任何一个都可以配置为LED模式或GPIO模式。此外,任何
GPIO都可以单独配置为输入或输出。
通电后,16个IO端口配置默认为GPIO输出,默认状态根据AD0和AD1决定。
所有配置为输入的IO端口都会持续监控状态变化,并具有8μs的防抖动时间,
IO口的变化由INTN输出指示。当GPIO状态通过I2C接口被读取时,INTN输
出被清除。
当IO端口配置为LED模式时,可以通过I2C接口将LED驱动器的电流设置在0~IMAX之间,并可以以该值除以256步进行线性调光。默认最大电流
(IMAX)为37mA,可在全局在控制寄存器中更改IMAX。
HTR3316支持breathing功能,使其实现灯效变得更为容易,其有两种模式:blinking模式和fading模式。
HTR3316提供QFN4×4-24L封装。
