英特尔发布 Meteor Lake 处理器:分离式模块架构,首次采用 Intel 4 工艺
发布时间:2023-9-20 10:01    发布者:eechina
关键词: 英特尔 , MeteorLake , 处理器 , Intel4
来源:IT之家
在9月19日举办的英特尔 ON 技术创新峰会上,英特尔推出了首款基于 Intel 4 制程工艺打造的 Meteor Lake 处理器平台。
英特尔表示,得益于先进的 Foveros 3D 封装技术,Meteor Lake 采用了分离式模块架构,将整个处理器分为计算模块、IO 模块、SoC 模块、图形模块的功能分区,带来英特尔客户端 SoC 40 年来的革命性架构转变。
该处理器采用了由性能核(Redwood Cove)和能效核(Crestmont)以及低功耗能效核构成的 3D 高性能混合架构,英特尔表示实现了 PC 处理器史上出色的能耗比,并首次将神经网络处理单元(NPU)集成到 PC 处理器中,加速人工智能的普及。
IT 之家附 Meteor Lake 4 个独特模块简介:
计算模块(Compute Tile):采用了最新一代的能效核和性能核微架构以及增强的功能。该模块采用新一代的 Intel 4 制程工艺,在能耗比方面实现了重大进步。
SoC 模块(SoC Tile):创新的低功耗岛设计,集成了神经网络处理单元(NPU),为 PC 带来了高能效的 AI 功能表现,并兼容 OpenVINO 等标准化程序接口,便于 AI 的开发及应用普及。新的低功耗能效核,进一步优化节能与性能间的平衡。SoC 模块还集成了内存控制器、媒体编解码处理和显示单元,支持 8K HDR 和 AV1 编解码器以及 HDMI 2.1 和 Display Port 2.1 标准。还支持 Wi-Fi 和 Bluetooth,包括 Wi-Fi 6E。
图形模块(GPU Tile):这款处理器集成了英特尔锐炫图形架构,能够在集成显卡中提供独立显卡级别的性能,支持光线追踪和 Intel XeSS。凭借图形功能的跃升和更高的能效表现,Meteor Lake 能够提供出色的每瓦性能表现。
IO 模块(IO Tile):包含业界出众的连接性,集成了 Thunderbolt™ 4 和 PCIe Gen 5.0。
英特尔表示,Intel 4 工艺目前正在加速量产,全新的 Meteor Lake 处理器首发。Intel 3 工艺也将在 2023 年下半年制造准备就绪。Intel 20A 工艺将在 2024 年上半年制造准备就绪。Intel 18A 工艺将在 2024 年下半年制造准备就绪。
英特尔表示,英特尔即将在四年内实现五个制程节点。其中,Intel 4 旨在利用极紫外光刻技术改善良率和面积微缩,从而实现高能效,为 Intel 3 奠定基础。目前正在开发过程中的 Intel 3 将带来密度更高的设计库,增加驱动电流的晶体管并降低通孔电阻,其将更多地使用 EUV 光刻技术。
Intel 20A 代表着英特尔进入埃米时代,采用 RibbonFET 和 PowerVia 技术。lntel18A 基于 Intel 20A 打造,把每瓦性能提升 10%,并让英特尔实现制程节点的领先地位。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-841177-1-1.html     【打印本页】
